电感的标称值问题
  从外边买的电感 标称值是 56mh,我想了一下电感的计算公式 L=N^2*S*u/L    u 介质磁导率
   问题1:  所以我觉得实际应用中,电感的实际值会随着u变化的, 不知道 我想的对不?
    问题2:  另外 用LCR表测电感时,不同频率会测出不同结果,那是不是电感值也随频率变化呢?还是寄生参数的影响?
       请大家指点
全部回复(4)
你的想法是对的。
@fly
你的想法是对的。
谢谢
如果可以的话,还是希望有人能具体说一下 我理解的可能只是表面的,还不够深入
chendelei
@kevin04021101
谢谢如果可以的话,还是希望有人能具体说一下我理解的可能只是表面的,还不够深入
那些是测试条件.比如环境温度等等都会有影响的.
@chendelei
樓主自己說的都對啊?
