TOP223y起动难的问题
TOP223y起动难的问题
我设计了一个功率为15w,正负15V的TOP223Y开关电源,启动时有时不行,没有输出,但是如启动好了,一切都正常,不管多长时间都是好的.请问各位老师那里错了?如何改进啊?
全部回复(3)
ruixue16
把你的電路傳過來看一下,應該是你的起動電阻太大,或者是你的電流回饋做的太小.
a_fish
你的输入电压是多少?如果高压直接启动TOPswitch会保护无法工作,大概是400V左右吧!书上说是前沿高压脉冲造成电路闭锁,这个问题不好解决,加滤波使输入电压缓升常数小了也不好使,还是尽量降低副边反激电压吧!
hqy1968
@ruixue16
1133016042.sch
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
