电路求救
关于此电路中,左端输入为方波的低电平的时候,MOS管是如何工作的啊,其间的电流走向是怎么样的?还有,就是图中肖特基二极管在电路中是如何工作的,其续流原理呢?
小弟初初茅庐,还望各位大虾不吝赐教呀,在下感激不禁!!!!
1132837001.doc
全部回复(14)
njyd
  低电平时MOS管关断.
  MOS管突然关断时,电机电感中储存的能量会激发出高电压,二极管用于泄放这个能量,防止产生高电压损坏MOS管.
@njyd
  低电平时MOS管关断.  MOS管突然关断时,电机电感中储存的能量会激发出高电压,二极管用于泄放这个能量,防止产生高电压损坏MOS管.
小弟还是不明白,如果MOS管关断,那么,电机中的线圈处于平行磁场的状态,还能继续运转吗?
njyd
@tianma8055
  惯性.
@njyd
  惯性.
那么,当输入端的方波处于低电平的时候,那个PNP三极管还工作吗?
我发现好多PNP管子击穿的现象.还有,MOS管栅极电位是怎么计算的?
输入高电平的时候,电流是从D极流向S极吗?
zjueexuye
@tianma8055
那么,当输入端的方波处于低电平的时候,那个PNP三极管还工作吗?我发现好多PNP管子击穿的现象.还有,MOS管栅极电位是怎么计算的?输入高电平的时候,电流是从D极流向S极吗?
当输入方波低电平时,PNP管不工作,MOS的栅极通过下面的NPN管放电,三极管的基极加个限流电阻
@zjueexuye
这位仁兄,您是不是把三极管说反了?
@tianma8055
这位仁兄,您是不是把三极管说反了?
还有,MOS管不是没有栅流吗?如何放电的呢?
当给电机加上负载,电机的电流会增大,那为什么会这样呢?
zjueexuye
@tianma8055
还有,MOS管不是没有栅流吗?如何放电的呢?当给电机加上负载,电机的电流会增大,那为什么会这样呢?
不好意思是说反了
MOS管虽然没有栅极电流,但是栅极上有电容,MOS的驱动其实就是给这个电容充放电,
看你的图应该是直流电机,所以电机内部励磁线圈的磁场是一定的,当负载增加时,阻力矩增大,电机转速变慢,反电动势减小,从而绕组电流增大,驱动力矩增大,最后跟阻力矩平衡
tianma8055
@zjueexuye
不好意思是说反了MOS管虽然没有栅极电流,但是栅极上有电容,MOS的驱动其实就是给这个电容充放电,看你的图应该是直流电机,所以电机内部励磁线圈的磁场是一定的,当负载增加时,阻力矩增大,电机转速变慢,反电动势减小,从而绕组电流增大,驱动力矩增大,最后跟阻力矩平衡
原来是这样,多谢这为朋友了
还有在三极管和MOS管之间应该有一个电阻,请问:这个电阻的主要作用是来给栅极施加驱动电压的吗?当输入为高电平时,MOS管的电流是从D流向S吗?
zjueexuye
@tianma8055
原来是这样,多谢这为朋友了还有在三极管和MOS管之间应该有一个电阻,请问:这个电阻的主要作用是来给栅极施加驱动电压的吗?当输入为高电平时,MOS管的电流是从D流向S吗?
MOS栅极上的电阻是给栅极电容增加阻尼用的,防止栅极上发生电压波形的振荡,电流是D到S
tianma8055
@zjueexuye
我是不是可以这样理解:三极管和MOS管中间的那个电阻就相当与MOS管内部的电阻?如果是这样,那么,如果那个电阻的阻值变的特别大,为什么会击穿MOS??????
我觉得这样理解有些问题
zjueexuye
@tianma8055
我是不是可以这样理解:三极管和MOS管中间的那个电阻就相当与MOS管内部的电阻?如果是这样,那么,如果那个电阻的阻值变的特别大,为什么会击穿MOS??????我觉得这样理解有些问题
mos管的驱动信号因为有高低的跳变,那么在MOS的栅极电容上就会有过渡过程发生,也就是波形的振荡,这不利于管子的开关控制.
MOS的击穿最主要是由于VGS太高了,可以加个稳压管限一下幅
tianma8055
@zjueexuye
mos管的驱动信号因为有高低的跳变,那么在MOS的栅极电容上就会有过渡过程发生,也就是波形的振荡,这不利于管子的开关控制.MOS的击穿最主要是由于VGS太高了,可以加个稳压管限一下幅
我发现如果那个驱动电阻(栅极前的)如果特别大,就会击穿MOS,换小的话就没问题了,
tianma8055
@tianma8055
还得向请您请教:MOS管的栅极电位如何计算呢?S极呢?
