之前的讨论:
变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等
所以,我们很有必要对变压器的分布电容狠狠的研究一把,下面我们就对这个分布电容来展开讨论
之前的讨论:
首先讲讲绕组匝间电容
我们知道电容的基本构成就是两块极板,当两块极板加上适当的电压时,极板之间就会产生电场,并储存电荷
那么,我们是否可以把变压器相邻两个绕组看成连个极板呢?答案是可以的,这个电容就是绕组匝间电容。
以变压器初级绕组为例,当直流母线电压加在绕组两端时,各绕组将平均分配电压,每匝电压为Vbus/N,也就是说每匝之间的电压差也是Vbus/N。当初级MOS管开关时,此电压差将对这个匝间电容反复的充放电,特别是大功率电源,由于初级匝数少,每匝分配的电压高,那么这个影响就更严重。
但总的来说,匝间电容的影响相对于其他的分布电容来说,几乎可以忽略
要减小这个电容的影响,我们可以从电容的定义式中找到答案:
C=εS/4πkd
其中 C:绕组匝间电容量
ε:介电常数,由两极板之间介质决定
S:极板正对面积
k:静电力常量
d:极板间的距离
从上式我们可以看出,可以选用介电常数较低的漆包线来减小匝间电容,也可以增大绕组的距离来减小匝间电容,如采用三重绝缘线。
楼上的说得很到位,主要是电容是串联关系,导致最后的等效电容容量很小,所以可以忽略其影响
你的问题我在后面会讲到,这不是刚讲了第一种吗?
方法四:还是在绕制工艺上作文章
先来看普通的绕法
如上图,这个是我们常用的绕法(也叫U形绕法),我们可以清楚的看到,第1匝与第2N匝之间的压差将非常大,在初中我们学过的物理上有讲,Q=C*U,压差越大,那么在这个电容上储存的电荷就越多,那么这个地方的干扰电压斜率将非常大,也就是说在这个地方形成的干扰就越大。
我们可以采用Z形绕法来降低这个影响
Z形绕法(也叫折叠绕法)如下
从上图我们可以看到,此种绕法可以显著降低电压斜率,对EMC时非常有利的。
缺点就是绕制工艺相对复杂点
心中有冰老师,我有一个问题,对于Z型绕法,是不是这样:在第N匝绕制完毕后导线需要跨过整个骨架中轴(同时做好绝缘措施)在骨架另一边引脚开始绕制第N+1匝---第2N匝,依此类推。。。。如果是这样的话,小弟有一个疑问,这样线包绕制出来可能会非常大,而且层与层之间不能紧密耦合漏感也可能会比较大,不知道心中有冰老师我说的对不对?
心中有冰老师,能不能提供一个Z性绕法的变压器的图片,让小弟学习一下?
你说的大部分是对的
Z形绕法基本不会使线包变大多少,因为都是横着过去的,当然,多层的时候是有一点影响的。也不会影响耦合,只是对窗口绕线面积的利用率有点影响而已
变压器图片我这里暂时没有,不好意思!
