讨论4硅直通的问题…
前一阶段做了个四硅后级,带交流220伏试机是百分之百的完全正常,而用低频前级和高频前级还是偶有直通的现象,估计是干扰所致,用的是555驱动,请教大家有什么好办法能彻底解决…请大家出高招啊
全部回复(37)
@shanghaibs
后级保护电路和直通是二个概念,你用6个6800UF的电容做高压滤波,我想短路电流瞬间可以熔化3mm的电焊条,所以用任何电路做后级短路保护都是空谈,不切实际的。
的确 低频机我是没捣鼓过 首先看到铁芯变压器就有后遗症
但是说句良心话 高频4硅大大小小也做了不下几十台 不怕笑话 都是垃圾飞线机 打开保准吓一跳 里面都就像蜘蛛网 但我目前为止还没碰到过前辈说说的情况 前级会干扰后级 但我现在用的4硅发电机后级 短路的瞬间的确是心凉 为硅捏把汗 记得刚做的时候用4颗6800UF 600A的平板硅 一下就完蛋了 加大输出功率改良后用了近一个半月 没一颗硅穿过 因为我是重载下水 16米两条12的钢丝线 很多时候鱼是起在船后的 12米长的船带竹竿一起有20米这样 转弯快了 大多时候都要短路 平均下来每次出去都要有近20次短路 缓冲 做不好 的确什么都是空谈 1000A的硅业顶不了
楼主的大功率机子真是够牛的,羡慕楼主所在地有大鱼。
四硅机我也走很多弯路,也像楼主一样,搞很久还是有直通,现已成功制的两台:
1.555还是TL494都是得的。用494时初级20T或20T+20T也都得成功,最主要注意电容。电容不能太小,也不能太大。在224到10U之间都得。注:有图腾柱输出。现在我都喜欢用494驱动,容易变频,一个大电阻定频,接上电风扇开关再并电阻,爽。
2。硅才是最重要的。我开始用1225,低压也不直通。高压就有问题了。害我试了好多只1225。测又没坏,用又不好,出现了假坏现象。这1225我放在自控机的输出上就表现出了:频率差了一大节。后来用了70TPS16很爽。不过还有一台机子是1225的,那台整流输出只有400到450伏。 以后我想我不会再1225了。
@许多水
楼主的大功率机子真是够牛的,羡慕楼主所在地有大鱼。四硅机我也走很多弯路,也像楼主一样,搞很久还是有直通,现已成功制的两台:1.555还是TL494都是得的。用494时初级20T或20T+20T也都得成功,最主要注意电容。电容不能太小,也不能太大。在224到10U之间都得。注:有图腾柱输出。现在我都喜欢用494驱动,容易变频,一个大电阻定频,接上电风扇开关再并电阻,爽。2。硅才是最重要的。我开始用1225,低压也不直通。高压就有问题了。害我试了好多只1225。测又没坏,用又不好,出现了假坏现象。这1225我放在自控机的输出上就表现出了:频率差了一大节。后来用了70TPS16很爽。不过还有一台机子是1225的,那台整流输出只有400到450伏。以后我想我不会再1225了。
许大师也来了啊,说起硅的话我也想起一件事,前一年我做了一个单硅机,用了BT151,调试时发现无法调频率,短路和开路500k电位器输出都是很高频率,拆下BT151量又是好的,拆下的BT151上到自控机上可以良好工作,后来用TYN1225后JJ就正常了。所以做机时后级的可控硅选择很重要。
@许多水
再说一点,频率和换向电容也能改善直通现象,但我想不是解决的办法。
想了解更多,问问宾阳电鱼仔等大师。
