想用3842做一个充电器
我想做一个5V2.5A的充电器。   想用3842来做。
求达人给个变压器参数。谢谢。。。频率在65-100之间吧。用反激方式
高手指点下。。
全部回复(6)
bpyanyu
全电压范围的话用100匝比6匝,这是按80K算的,初级可以用0.3的线,次级可以用3根0.4的线就可以。
@bpyanyu
3根0.4的截面积0.4平方毫米都不到,,不太够吧?
bpyanyu
@yqjwy_2008
足够了,根据经验来说3根是没有问题的,刚才忘了说电感量,初级电感量用3mH就可以也可以更小一点。
changtong
@bpyanyu
窗口如果够用还是多几根好,另外线径建议也换小一些的
cheng111
LV.11
@changtong
非常关注
liyanyan
@cheng111
非常关注
全电压范围的话用100匝比7匝,用EF20就可以聊,初级可以用0.3的线,次级可以用2根.55的线就可以
