看这个反激开关电源回路的作用!
看这个反激开关电源回路的作用!
反激开关电路 PW输出15v 为3842提供电源,图中R5 R10 R11 什么作用?我在想是不是是和3842有联系!稳定电压15v。也请大家分析哈!
全部回复(12)
jyh1017
那是启动电阻
心中有冰
上电3842没工作起来的时候,给3842提供一个启动的电压
xufunengg
@心中有冰
给3842的启动电压,直流输入最大时候500多伏!不会烧坏3842?电阻是怎么确定的了?我在想是阻抗匹配嘛!
心中有冰
@xufunengg
下面不是有个C10吗?通过电阻给电容充电,然后给3842提供启动能量
阻抗匹配?跟什么匹配,作用?
xufunengg
@心中有冰
下面不是有个C10吗?通过电阻给电容充电,然后给3842提供启动能量阻抗匹配?跟什么匹配,作用?
看懂了 谢谢你!有个稳压管,上电时候就能使pw输出15v!
xufunengg
@xufunengg
mos管的栅极的二极管D2 ,R7和R9并联是不是在驱动的时候栅极输入电阻要比关断时候要大,使管子快速关断!
changtong
@xufunengg
mos管的栅极的二极管D2,R7和R9并联是不是在驱动的时候栅极输入电阻要比关断时候要大,使管子快速关断!
对,加速关断的作用
xufunengg
@changtong
对,加速关断的作用
好像这个电路MOS管哪里没有加谐振电路哦?我看书上说谐振电路也会带来很多缺点!
xufunengg
@xufunengg
我们有来看哈3842外围电路!电压反馈采用了tl431 和tpl181 我考虑了哈光耦tpl181输出端(左边)间的电压在稳定工作的时候是多少伏?从而能够确定反馈回的电压值! 还有个问题电容c3在图中起什么作用,难得是消除信号间的干扰!
vg_spook
@xufunengg
我们有来看哈3842外围电路!电压反馈采用了tl431和tpl181 我考虑了哈光耦tpl181输出端(左边)间的电压在稳定工作的时候是多少伏?从而能够确定反馈回的电压值! 还有个问题电容c3在图中起什么作用,难得是消除信号间的干扰! [图片]
斜率补偿
xufunengg
@vg_spook
斜率补偿
能说具体点嘛?、
xia7412001
@xufunengg
这个判断的数值怎么计算的啊,有没有计算方法,还是在实际调试中算
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
