关于ROYER电路
1.此电路是典型的ROYER电路.在电路中,电感L1有什么作用?
取消有什么后果?
2.如何计算电路的振荡频率?
3.电路是怎样的振荡过程?假如Q1电流上升到饱和状态,这时是怎样转换到截止状态?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1059968684.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
关于ROYER电路
全部回复(29)
@yin
我告诉你吧1.L1是扼流电感,左边是直流电源,对交流是等效地,右边是振荡信号,把电感的二脚接地你说还 能怎么样?2.典型的LC振荡频率计算公式啦:f≒1/(2*∏*√(L*C1)) L为2~5间的电感量.3.振荡过程是利用了电流不能突变的原理,变压器极性反向再正反馈形成的.4.你在哪里?做什么的?
我在深圳
我在深圳,专们做TFT CCFL INVERTER,以前也做过DC12V TO 110V/60HZ 150-2000W的INVERTER.
现在接触ROYER电路,在很多方面还要多请教各位高手,还望赐教.
我还想请教几个问题:
1.如何计算电感L1的电感量?
2.变压器要加气隙吗?如何确定气隙的大小?目前我们设计变压器时要磨气隙,主要是磨电感量,这样行吗?
3.ROYER用于TFT CCFL时,输出高压串一只27P/3KV电容,
该电容有何做用?是否可以不要?
谢谢!
我还想请教几个问题:
1.如何计算电感L1的电感量?
该电容有何做用?是否可以不要?
谢谢!
@zhangchuan
我在深圳我在深圳,专们做TFTCCFLINVERTER,以前也做过DC12VTO110V/60HZ150-2000W的INVERTER.现在接触ROYER电路,在很多方面还要多请教各位高手,还望赐教.我还想请教几个问题:1.如何计算电感L1的电感量?2.变压器要加气隙吗?如何确定气隙的大小?目前我们设计变压器时要磨气隙,主要是磨电感量,这样行吗?3.ROYER用于TFTCCFL时,输出高压串一只27P/3KV电容,该电容有何做用?是否可以不要?谢谢!
royar是最差的方式
ROYAR是CCFL逆变方式最差的一种,不管是从体积、效率、效果等等总之什么方面都差.
1.从设计考虑,工作的磁滞曲线都在第一象限,变压器必须有气隙,否则会发生饱和现象.具体的气隙大小看负载情况而定.在变压器做成了成品后气隙没有办法检测,只有通过测量电感量检测.
2.在灯管没有被点亮时,灯管两端的电压等于开放电压,当点亮后灯管两端电压会降低很多,而变压器的输出电压基本不变,高压电容和负载串联分压,电容是限流作用,你不想整个电路被烧毁的话,最好还是加上吧.
3.L1说实话我还没有计算过,具体通过经验选择,在满足电流不发热的情况下,越大约好,越大效率越高嘛.
4.你在深圳哪家公司?
4.你在深圳哪家公司?
@yin
royar是最差的方式ROYAR是CCFL逆变方式最差的一种,不管是从体积、效率、效果等等总之什么方面都差.1.从设计考虑,工作的磁滞曲线都在第一象限,变压器必须有气隙,否则会发生饱和现象.具体的气隙大小看负载情况而定.在变压器做成了成品后气隙没有办法检测,只有通过测量电感量检测.2.在灯管没有被点亮时,灯管两端的电压等于开放电压,当点亮后灯管两端电压会降低很多,而变压器的输出电压基本不变,高压电容和负载串联分压,电容是限流作用,你不想整个电路被烧毁的话,最好还是加上吧.3.L1说实话我还没有计算过,具体通过经验选择,在满足电流不发热的情况下,越大约好,越大效率越高嘛.4.你在深圳哪家公司?
还有好一点的方案吗?
目前市场上CCFL INVERTER用ROYER方试的很多,主要因为成本低,线路简单,波形比较好.但使用中确实有很多缺点,效率只有70%多,温升很高.我用BIT3106做桥式ZVS电路时,变压器和MOS的温升比较低,效率可以做到90%以上(最大脉宽).但输出波形有交越失真(低亮度时),由于变压器匝比太大(EE2020磁芯,20/1750),寄生参数影响很严重,变压器温度也比较高(MOS和变压器为50度,输出RMS700V,RL=50K),该方案成本比较高.
不知yin兄有什么好的方案或办法,可否告知小第?
我们公司比较小,刚发展INVERTER不久.
@zhangchuan
还有好一点的方案吗?目前市场上CCFLINVERTER用ROYER方试的很多,主要因为成本低,线路简单,波形比较好.但使用中确实有很多缺点,效率只有70%多,温升很高.我用BIT3106做桥式ZVS电路时,变压器和MOS的温升比较低,效率可以做到90%以上(最大脉宽).但输出波形有交越失真(低亮度时),由于变压器匝比太大(EE2020磁芯,20/1750),寄生参数影响很严重,变压器温度也比较高(MOS和变压器为50度,输出RMS700V,RL=50K),该方案成本比较高.不知yin兄有什么好的方案或办法,可否告知小第?我们公司比较小,刚发展INVERTER不久.
那是你没有调试好
现在用的比较多的方案是传统的ROYAR(简单、价格低,白痴也会做)O2类的全半桥谐振和MPS的全桥移相方式,你用的BIT3106是仿抄O2的,利用了变压器的漏电感和输出串、并联电容、寄生电容的谐振.从你说的轻负载时波形失真看,初步判定并联的电容太小. 再仔细学习学习工作原理后调试吧.
@zhangchuan
先判断是ROYER问题还是BUCK问题.将输入电压调低,短路MOS看ROYER是否工作正常?
谢谢张兄的回复.经过我的调试,发现是royer里的一个三极管坏了.我现在又遇到一个问题:就是亮的时候,灯管先要闪烁一段时间,后来就稳定了.变压器丝丝的叫.我测了一下电感右边波形,大体如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121502692.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
出现以上情况,帮我分析一下,好吗?谢谢!
@黄花
谢谢张兄的回复.经过我的调试,发现是royer里的一个三极管坏了.我现在又遇到一个问题:就是亮的时候,灯管先要闪烁一段时间,后来就稳定了.变压器丝丝的叫.我测了一下电感右边波形,大体如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/31/1121502692.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">出现以上情况,帮我分析一下,好吗?谢谢!
看反馈回路是否有问题,在有就是输出高压是否存在放电现象?
@yin
借花献佛了.
国内一电源厂的培训资料:“Royer线路原理分析及参数计算”. 95641180066166.pdf
