焊王400氩弧焊电流反馈接控制板的哪里?
看这机器主板应该为09年后的机器。看到你照片主板上边中间位置那个绿色的有两颗小螺丝的接线座没有?那就是接电流互感器的,互感器输出的两根线接到这个座上,用螺丝拧紧,这样可以确保接线良好,看图片应该接好了。注意这不是霍尔传感器哦,而是一个400:1的电流互感器。
这机器如果次级整流快速二极管坏了的话,很容易导至初级IGBT过流损坏。一般来说换好整流管跟模块就可以了,模块坏会损坏焊在模块上的驱动耦合板上两只4746稳压管坏,记得一定要换。
还有一种最坏的情况是主板上的电流反馈信号处理IC U1 2902坏了,还有要量一下电流互感器的好坏,用万用表测互感器电阻约为4欧左右。
最好是能简单检测一下反馈电路的好坏,方法是拔下四组IGBT驱动线,找两根线从任一组驱动上取一个信号接到上面说的那个绿色接线座上,这样就可以模拟一个电流反馈。开关看工作指示灯亮不亮,电流可不可以调,如果电流为最大不可调,那不好意思,主板反馈电路坏了,换一个U1再试试。如果电流能连续可调,一般来说主板没问题,可以放心大胆的上主电试机了。
霍尔电流传感器ACS712,ACS758 有别于传统的线圈式,直流让电流流过IC 的 工艺和科技,让电流传感器的 技术更加 先进和 小体积。
Allegro电流传感器的优点,体积小,价格便宜,量程多,从5A 到200A。
具备有恒流特性和高压隔离。
ACS712
基于霍尔效应的线性电流传感器 IC
特点
- 低噪音模拟信号路径
- 可通过新的滤波引脚设置器件带宽
- 5 µs 输出上升时间,对应步进输入电流
- 80 千赫带宽
- 总输出误差为 1.5%(当 TA = 25°C时)
- 小型低厚度 SOIC8 封装
- 1.2 mΩ 内部传导电阻
- 引脚 1-4 至 5-8 之间 2.1 VRMS 最小绝缘电压
- 5.0 伏特,单电源操作
- 66 至 185 mV/A 输出灵敏度
- 输出电压与交流或直流电流成比例 (线形霍尔)
- 出厂时精确度校准
- 极稳定的输出偏置电压
- 近零的磁滞
- 电源电压的成比例输出
描述
Allegro® ACS712 可为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流感测提供经济实惠且精确的解决方案。该器件封装便于客户轻松实施。典型应用包括电动机控制、载荷检测和管理、开关式电源和过电流故障保护。
老大 请问我有一台焊王WSE315 开机保护 无输出 是主板问题 板子和上面的一样的 不知是哪个元件 坏了 能指导一下吗?谢谢
