QX5241 LED恒流调光的可靠性如何?
这个IC我刚用于产品,调光及普通恒流,不知此IC性能是否可靠,性价比如何,请各位指教,谢谢!
全部回复(13)
@cosen
我用于4*3W调光及6*1W恒流.
需不需要考虑下MAX16820 调光IC,外置MOS管,电流可以达到3A,有需要的话,可以联系13266883219 罗小姐 QQ:1061073430
MAX16819-MAX16820_cn
MAX16820EVKIT_cn
@xiaofeix
呵呵,不是很清楚,我是做业务,led电源等等的产品我们公司网址www.aiweixin.com
实验室已取得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(NO.CNAS L2817),国家计量资质认定证书(NO.CMA 2009190140C)和国际运输安全协会认证(ISTA ID:ST-9555),实验室依照国际标准ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》管理和运行,具备向社会出具公正性检测报告的资格。
我司拥有以下大型检测设备:
1.大型振动试验台:垂直台面:2500mm*1500mm,水平台面:2000mm*2000mm,最大位移:100mm,最大加速度:50G。
2.大型盐雾测试箱:试验温度:35-55℃,大气压:86-106KPa,相对湿度:不大于85%RH,内箱尺寸:3000mm*2000mm*2800mm,外门尺寸:2000mm*2500mm.
3.大型高温高湿试验箱:内箱尺寸:5000mm*4000mm*2200mm,外门尺寸:1500mm*1800mm.
4.高加速寿命测试设备(HALT箱):试验温度范围:-100℃~+200℃、温度变化率: 70℃/min Max、振动加速度: 60grms Max、振动频率范围:2Hz~10000Hz、振动台载荷: 建议204.13Kg 最大408.23Kg、振动台尺寸: 914mm×914mm。
5.大型斜面冲击台:最大承重:1200Kg、滑行长度:3600mm、冲击速度:1-3.5m/s、最大角度:10度、滑车尺寸:2000mm*2000mm、冲击面板:2500mm*2500mm.
我司拥有以下大型检测设备:
一. 环境可靠性测试:
可靠性是指:产品在规定的条件下、在规定的时间内完成规定的功能的能力。产品在设计、应用过程中,不断经受自身及外界气候环境及机械环境的影响,而仍需要能够正常工作,这就需要以试验设备对其进行验证,这个验证基本分为研发试验、试产试验、量产抽检三个部分。
1.其中气候环境包含:高温试验(高温运行、高温贮存)、低温试验(低温运行、低温贮存)、高低温交变试验(交变高低温湿热、快速温度循环试验、冷热冲击试验)、高温高湿试验(湿热贮存、湿热循环)、低温低湿试验、高压蒸煮试验(HAST)、盐雾腐蚀试验(中性盐雾、铜加速乙酸、交变盐雾)、防尘等级测试(IP1X-6X)、防水等级测试(IPX1-X8)人工汗液测试、气体腐蚀试验(SO2/H2S/HO2/CL2)、温升测试、耐焊接热、沾锡性、UL94阻燃试验、UV老化试验(荧光紫外灯)、太阳辐射试验(氙灯老化、卤素灯)、等等;
2.其中机械环境包含:振动试验(随机振动,扫频振动)、汽输车运试验(模拟运输测试、碰撞测试)、机械冲击试验、跌落试验、斜面冲击试验,堆码压力试验、温湿度+振动三综合试验、高加速寿命试验(HALT)、高加速应力筛选(HASS、HASA)、插拔寿命测试(插拔力、拔出力),钢球冲击试验、按键寿命测试、点划寿命试验、摇摆试验、铅笔硬度测试、耐磨测试、附着力测试、百格测试等;
/22534_!cid__Foxm(02-27-09-58-07).jpg?x-oss-process=image/format,webp)
究测高远 臻于至善
易诗雄
一通检测技术有限公司(TTS)
地址(Add): 深圳市南山区西丽官龙第一工业区18A栋
(Block 18A,No.1 Guanlong Industrial Zone,Xili,Nanshan District,Shenzhen)
电话(Tel): 0755-8611 4756
手机(Mobile): (0)13554947984 QQ:381145722
公司网站:Http://www.sztts.com
