请教单端反激低级问题
反激模式,安匝比是一定的,即次级电压是随着负载变化而变化,可是怎么在负载变化的时候实现稳压?
全部回复(15)
就算改变占空比 那么如果负载变化比较大 那怎么办?
比如原来是10K的负载 次级电压100V
那么 如果负载只有100了 那怎么办?
st.you
@windertakers
就算改变占空比那么如果负载变化比较大那怎么办?比如原来是10K的负载次级电压100V那么如果负载只有100了那怎么办?
如果功率出得来,那输出就还是100V
如果功率出不来,没保护的话,要么输出降低,要么就挂掉
@st.you
如果功率出得来,那输出就还是100V如果功率出不来,没保护的话,要么输出降低,要么就挂掉
您的意思是 初级的电流会变大
如果功率上不来 1输出降低
                         2 挂掉——这个是??麻烦指导一下。谢谢
@st.you
还有就是 假设功率上的去的话 那它是怎么上去的?为什么你次级那边电流要变大 我初级电流就要变大啊?
麻烦了 刚入行的新人 问题太多
st.you
@windertakers
还有就是假设功率上的去的话那它是怎么上去的?为什么你次级那边电流要变大我初级电流就要变大啊?麻烦了刚入行的新人问题太多
挂掉,就是烧掉死掉的意思
反激变压器的初级次级电流是一个折射关系,次级电流增大,初级电流就一定会增大,只是两者有个时间差。初学的话,就先把它当做真理来看就好了,想太多,会死人的。
@st.you
挂掉,就是烧掉死掉的意思反激变压器的初级次级电流是一个折射关系,次级电流增大,初级电流就一定会增大,只是两者有个时间差。初学的话,就先把它当做真理来看就好了,想太多,会死人的。[图片]
就是想搞清楚才发这个贴的啊
看书也看的懵懵懂懂 想看各位大虾怎么样说这个问题
changtong
@windertakers
[图片]就是想搞清楚才发这个贴的啊看书也看的懵懵懂懂想看各位大虾怎么样说这个问题
负载加重,占空比就加大,结果就是原边电流时间积分值增大,输出功率加大
@changtong
是不是说——导通时间变大 通过初级(电感?)的电流(平均值?还是关断的峰值?)增大?
bode
通过占空比稳压啊~
@bode
通过占空比稳压啊~
兄台 你详细点撒
bode
@windertakers
兄台你详细点撒[图片]
反激有连续模式,有断续模式~
如果输出电压变动的话,通过反馈环路,调整占空比可以稳定下来~
changtong
@windertakers
是不是说——导通时间变大通过初级(电感?)的电流(平均值?还是关断的峰值?)增大?
平均值峰值都加大
@bode
反激有连续模式,有断续模式~如果输出电压变动的话,通过反馈环路,调整占空比可以稳定下来~
恩  谢谢!!
@changtong
平均值峰值都加大
好的!
chendelei
@windertakers
恩 谢谢!![图片]
做记号
