企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
浸焊后线路板提起来发现元件脚挂很多锡是怎么回事
浸焊后线路板提起来发现元件脚挂很多锡是怎么回事,锡炉温度250,锡条63K
全部回复(24)
xhzeng
你焊盘设置是怎样的?改一下应该就没事了.
plain
@xhzeng
炉温不够,
bett
用助焊剂了吗?
ahrywy
@bett
用助焊剂了吗?
同意,助焊剂的问题
chf4601
炉温不够!
njyd
没用过浸焊,从用电烙铁的经验看是温度不够或助焊剂不足.
开花
把炉温调到330°
abc520
@开花
把炉温调到330°
哦,要到这么高吗?我想不能吧,我现在230度多够高了,
jundz
我们用270--300摄氏度
开花
@abc520
不好意思,应该是230-250度
ahrywy
@jundz
我们用270--300摄氏度
如果是普通焊锡的话温度是不需要这么高的.
bp9305407
@ahrywy
认为是炉温太低.原因为锡条中锡的含量不足.
黑暗侵袭
炉子功率太小了,,,,连续浸悍时间过长,炉温下降引起的........
jinma
25KG焊锡炉,换锡条63%,后240度浸焊,现要260度,长锡须,锡炉冷却后有锡须和花,象镀锡白铁皮上那样的花,焊点比新换锡暗了,加银100g也没有效果,请问要这样调整,有简单测锡含量的方法吗
bp9305407
@jinma
将锡温调至320度加热半小时再将锡温下调至180度加热待半小时后,去除锡表面层试试
jinma
@bp9305407
谢谢 你的意思是除去焊锡中的铜吗,一般上面的铜锡合金有多厚
bp9305407
@jinma
谢谢你的意思是除去焊锡中的铜吗,一般上面的铜锡合金有多厚
是的,但有多厚我出说不准
ebenshi
@bp9305407
是的,但有多厚我出说不准
挂锡与含铜没有关系的,请检查助焊剂比重、活化强度/预热温度/波峰高度/波峰平稳度/运输速度/传送角度/压锡深度等等.最好使用63A/37锡条,锡炉要定时清理,建议不要使用防氧化剂、还原剂之类的.希望我的回答能够帮到你.
ebenshi
@ebenshi
呵呵!我以为你是波峰焊,回完贴才发现你是手浸锡炉,不过你也可以从中得到启发.
jimsband
你试280-300度一下,应该没问题,从你的温度来看,锡条应不是很好的,含锡量在55%以上的话,250—260度之间,可以浸得很漂亮了.
njyd
@jimsband
可以大概地检查一下焊锡的质量.
熔化一小块焊锡,一边搅动一边冷却,不会出现豆腐渣现象就是好焊锡.
ebenshi
@njyd
可以大概地检查一下焊锡的质量. 熔化一小块焊锡,一边搅动一边冷却,不会出现豆腐渣现象就是好焊锡.
大家的土办法还蛮多的嘛
peter choo
@ebenshi
大家的土办法还蛮多的嘛
助焊剂不质量不行啊!赶快换啦!
ttyong
@peter choo
助焊剂不质量不行啊!赶快换啦!
我也有同感,应该是助焊剂有问题.
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
