MOS管的驱动8550,8050发现驱动电流不够,有其他管子可以替代吗
要求对管,电流2--3A,速度要快
全部回复(13)
剑心
同问.用了772,882发现电流和增益都可以,就是饱和后的存储时间太长.
xkw1
TO-92的8050/8550可以输出6-9A驱动电流
xsfh
关注!
剑心
@xkw1
这时候放大倍数Hfe还剩多少?
xsfh
用4A的MOS管驱动可以搞定!
xkw1
@剑心
这时候放大倍数Hfe还剩多少?
150左右的管子,这时还有15~20的样子.
剑心
@xkw1
考虑到栅极驱动的波形边缘相当于几兆赫兹的高频信号,如果管子的增益带宽积成比例下降的话,是不是就只剩3~5了?
xkw1
@剑心
100M的单调上升延是5nS!!!!
qghqgh
@xsfh
用4A的MOS管驱动可以搞定!
用BD139 BD140试试.我用它驱动过300A的IGBT.和富士的2MI50F-100的MOS管模块.
@剑心
请教,8550能驱动几A电流的MOS管
tuxiaobing
@qghqgh
用BD139BD140试试.我用它驱动过300A的IGBT.和富士的2MI50F-100的MOS管模块.
請問:BD139 AND BD140可以工作在20KHZ的頻率嗎!
驱动管用这对!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137830340.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lijunkof
这个好用,我用来驱动NTY100N10上升时间约80ns,谁知道这颗的价格?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/37/1137894584.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
