节能灯外壳开透气孔与不开透气孔的区别请大家在讨论一下
公司老总提出一个问题,为什么节能灯的外壳有的开透气孔,有的不开透气孔,它的理论根据是什么,用意是什么,.开孔的利弊有哪些,不开孔的利弊有哪些,为什么大品牌飞利浦、欧司朗,很多节能灯外壳都不开孔,他们的不开孔用意是什么。
请大家帮忙多多提供建议,老板一直在追问这个问题。
全部回复(28)
zhimins
据我了解是为了散热。开孔容易受潮
super1995
散热意义不大,主要是电解失效或线路板熔断时不至于炸开塑件。
hengle
该知道,顶上去...
unique
做达标灯,用料留有余量时,25W以下的节能灯不开孔好!
做低档灯,开孔的比不开好!
hengle
@unique
做达标灯,用料留有余量时,25W以下的节能灯不开孔好!做低档灯,开孔的比不开好!
师长可以分析分析不?感谢...
unique
@hengle
师长可以分析分析不?感谢...
俺没有要补充的了!
yaohong
主要目的是为了散热,有对流风。
@yaohong
主要目的是为了散热,有对流风。
我也同意低档灯开孔,是为了散热,很多厂都是抄别人的,肯定也没去探讨这么多,别人这么做自己也照样,在说别人已经批量了,没问题
renshi_789
@unique
李工此番回答,可谓一语惊醒梦中人啊!
HL2010
@zhangwei2009
国人的一个坏习惯,照抄,也不理他三七二十一的。反正别人都那么做,也照做而已。
renshi_789
@HL2010
有道理,但也不能一概而论!
国人改造的技术也很强的!
hengle
@unique
俺没有要补充的了![图片]
那3楼说的炸塑件有道理么??师长大人……
unique
@hengle
电解电容或者保险丝管(其它电子元件)爆裂开灯壳的例子很极端,因没见过,不便评价。
hwx-555
节能灯使用环境来讲,不开孔或不透气最好。如果灯选材及调试都做好了,一样ok
super1995
@unique
我遇到过直接将灯管炸到火锅里的案例是插接工艺和弹片接触工艺,上述工艺虽然提高了组装的效率,但也有一定弊端。
renshi_789
@super1995
我遇到过直接将灯管炸到火锅里的案例[图片]是插接工艺和弹片接触工艺,上述工艺虽然提高了组装的效率,但也有一定弊端。
我擦,如此生猛?哪个厂家的灯啊,够他们喝一壶的了!
hengle
@super1995
请问能将火锅工艺给我介绍一下么,或者发电资料图片给我学习学习
多谢多谢
hengle20@163.com
super1995
@hengle
请问能将火锅工艺给我介绍一下么,或者发电资料图片给我学习学习多谢多谢hengle20@163.com
http://bbs.dianyuan.com/topic/601988
程登兵
@hwx-555
顶一下
wlzcwlzc
@super1995
同意,我以前有一款节能灯塑料件也是没有散热孔,的塑料件一合上就不透气了,结果老化的时候一炸灯,塑料件炸开了,灯管也碎了,太可怕了,所以现在全部用开孔的塑料件
开孔后会有蚊虫飞入  造成短路现象
@生锈的新刀
开孔后会有蚊虫飞入 造成短路现象
 曾经拆过一个灯 发现有蟑螂
凡平
@生锈的新刀
开孔后会有蚊虫飞入 造成短路现象
我认为这是个关键。
dj-power
@生锈的新刀
开孔后会有蚊虫飞入 造成短路现象
开孔主要还是为了散热,一般在低端灯上较常用,我们就是在低端产品上选用开孔塑件,主要就是考虑到电路的匹配性上没有高端灯佳的原因。
如果电路调试到位,各项性能均佳选用无开孔塑件是首选,其优点有二,一是避免了蚊蝇等小型昆虫飞入塑件内引起电路短路;二是可以有效减少腐蚀性气体对电路的腐蚀。
关于这个问题,我说一下:
1.上盖灯头处开小孔完全是画蛇添足之举,不开孔的才是正确的。很多人都是很直观的认为有孔就能散热,其实是一个错误的认识:根据空气对流原理,在不产生对流的情况下,开个小孔来散热,在孔口进行冷热交换是微不足道的,可以是说是根本没用的,不仅没用,还会带来很多隐患,比如有可能进水,使用的过程中会进去很多浮沉和蚊虫,本帖中不是也有人说发现里面有蟑螂嘛,那是完全会有的。蚊虫尸体吸附于电子元器件上,腐蚀元器件,造成产品损坏。在灯的结构中,电解在最顶端,电解是电子件中最容易坏的器件,温度高低对其影响非常之大,再没有开小孔的塑料件结构中,电解所处的温度相对较低,开了孔的,温度会变高,根据烟囱原理,当你把烟囱堵住后,请问烟囱里的温度是高还是低?我可以肯定的告诉你,温度很低。当你在烟囱上开个小孔,烟气急速上涌,烟囱里的温度非常之高。在传统散热理论中,散热并不是完全靠对流,水冷等方式散热的,高级的散热是靠材料原子振动散热的,材料振动频率越高,单位时间内与空气交换次数越多,散热越理想,当然这个振动大家是看不见的。因此大家在选取密封塑料价的时候要充分考虑以上问题。顺便指出,冷热交换和密闭的空间的大小成反比,灯壳越大,壳内可供交换的空气越多,壳内温度越低,且相对恒温,壳子小,能交换的空气少,灯内温度迅速飙升。直至达到饱和才停止上升。
声明:我对以上语言不负责任,纯属瞎说,怎么做自己琢磨。
renshi_789
@梦里河南
关于这个问题,我说一下:1.上盖灯头处开小孔完全是画蛇添足之举,不开孔的才是正确的。很多人都是很直观的认为有孔就能散热,其实是一个错误的认识:根据空气对流原理,在不产生对流的情况下,开个小孔来散热,在孔口进行冷热交换是微不足道的,可以是说是根本没用的,不仅没用,还会带来很多隐患,比如有可能进水,使用的过程中会进去很多浮沉和蚊虫,本帖中不是也有人说发现里面有蟑螂嘛,那是完全会有的。蚊虫尸体吸附于电子元器件上,腐蚀元器件,造成产品损坏。在灯的结构中,电解在最顶端,电解是电子件中最容易坏的器件,温度高低对其影响非常之大,再没有开小孔的塑料件结构中,电解所处的温度相对较低,开了孔的,温度会变高,根据烟囱原理,当你把烟囱堵住后,请问烟囱里的温度是高还是低?我可以肯定的告诉你,温度很低。当你在烟囱上开个小孔,烟气急速上涌,烟囱里的温度非常之高。在传统散热理论中,散热并不是完全靠对流,水冷等方式散热的,高级的散热是靠材料原子振动散热的,材料振动频率越高,单位时间内与空气交换次数越多,散热越理想,当然这个振动大家是看不见的。因此大家在选取密封塑料价的时候要充分考虑以上问题。顺便指出,冷热交换和密闭的空间的大小成反比,灯壳越大,壳内可供交换的空气越多,壳内温度越低,且相对恒温,壳子小,能交换的空气少,灯内温度迅速飙升。直至达到饱和才停止上升。 声明:我对以上语言不负责任,纯属瞎说,怎么做自己琢磨。
梦里河南兄,这回复很给力,河南兄太谦虚了!
super1995
@梦里河南
完全赞同,顶一个
仔细看一下。飞利浦、欧司朗如果是不开孔的一般是汞齐的灯管。
