flyback电源两个问题??
flyback电源两个问题??
1,flyback电源反激时,副边电压与原边电压的关系是什么? 2,flyback电源,当输入dc电压升高时,副边电压下降包括反馈副边,我觉得变压器有问题,但不知是什么问题
全部回复(2)
ihmdove
1. 電壓關係自己看,講過太多了. 2. 電壓下降有幾個可能: 1)變壓器飽和,可以提高工作頻率來驗證是不是這個問題 2)Rsense太大並且有加電壓補償
ihmdove
@ihmdove
1.電壓關係自己看,講過太多了.2.電壓下降有幾個可能:1)變壓器飽和,可以提高工作頻率來驗證是不是這個問題2)Rsense太大並且有加電壓補償
在反激变换器中,副边反射电压即反激电压Vf与输入电压之和不能高过主开关管的耐压,同时还要留有一定的裕量.反激电压由下式确定:
Vf=VMos-VinDCMax-裕量
反激电压和输出电压的关系由原、副边的匝比确定.所以确定了反激电压之后,就可以确定原、副边的匝比了.
Np/Ns=Vf/Vout
另外,反激电源的最大占空比出现在最低输入电压、最大输出功率的状态,根据在稳态下,变压器的磁平衡,可以有下式:
VinDCMin•DMax=Vf•(1-DMax)
我的疑惑是:mos on时输入比输出电压基本等于匝比且反相,off时是反射电压比输出电压基本等于匝比,但从实测的波形看,off时,反射电压与输出电压看不出匝比关系??
电压下降的问题,我提高工作频率后输出正常,这样可说明是变压器饱和么(饱和的实质是什么)?变压器饱和与原边电感有关系么?
谢谢!不好意思,又问一堆问题
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
