奇怪?全桥电路开关变压器输出电压为什么按占空比低了一节?
我以前全桥电路开关变压器次级空载电压幅值都符合匝比,从没问题,这次我用磁芯pc-30,EE-65,S=20*27,F=70KHZ,波形占空比0.8,U1=310V,N1=11,N2=2+2,空载电压(示波器看变压器输出U2)只有U2=U1*0.8/N,明显低了一节,用调压器降低输入电压,输出电压比例仍旧,实用,功率也能出来,磁芯也不热,很奇怪?
后来匝比改为N1=17.N2=3+3,空载电压立刻升高U2=U1/N,也可用,我想不出原因,也不知有什么优劣,求助各位电源高手,诚心诚意谢谢了!!!
全部回复(2)
蛇吞象
應該是佔空比丟失現象,是軟諧振zvs電路嗎?有圖嗎?幫忙參考一下
lyjy
@蛇吞象
这二天网页不好!电路是硬开关,mos,2sk2057,四个全桥,变压器中串联8微法CBB电容,电容短接不影响实际情况,我看空载电流波形,上升斜波很好,所以电压波形顶端平坦.死区中电流波形振荡严重,20M示波器看不清!!但空载变压器输出电压波形很好,几乎和书上画图一样,变压器夹心绕,次级夹初级,紧密,平整,专用设备制做,我想工作状态在空载时变反激了?我对反激电路不熟???
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
