PI工程师请帮我看看,谢谢了!急啊
      我用PIXls软件设计一个高频变压器,输入范围为:24—265VAC,输出两组:24V/50mA,12V/150mA ,电源芯片用TNY280P,磁心EE25。设计出来初级绕组是24匝,24V绕组是2匝,12V绕组是3匝,反馈绕组是5匝。我的问题是24V绕组怎么比12V绕组的匝数要少?请大哥们帮我看一下,你们用PIXls设计出来是多少匝?非常感谢!
全部回复(27)
共地的吧,有共同的绕组是不
@guangzhouyuhui
共地的吧,有共同的绕组是不
我是参考附件里图设计的
谢厚林
LV.12
@guangzhouyuhui
共地的吧,有共同的绕组是不
应该是叠加,24V绕组同时用了12V绕组的圈数。
谢厚林
LV.12
首先,你的输出功率3W吗?
如果3W就不要选择这么大的IC来做,直接用LNK364DG就可以了。
@谢厚林
首先,你的输出功率3W吗?如果3W就不要选择这么大的IC来做,直接用LNK364DG就可以了。
是3W,但不是共同绕组,我需要24V一个绕组,12V一个绕组,还有一个反馈绕组,上面那图是我作为超宽电压参考用的
谢厚林
LV.12
@fucheng1015
如果是3W就不要反馈绕组了,IC可以自供电。
24V在12V绕组上加一个同样的圈数叠加就可以了
@谢厚林
如果是3W就不要反馈绕组了,IC可以自供电。24V在12V绕组上加一个同样的圈数叠加就可以了
那我24V和12V的圈数该是多少呢?
谢厚林
LV.12
@fucheng1015
那我24V和12V的圈数该是多少呢?
你的变压器为EE25吗?
jack xu
输入是24V-265V?那么宽的电压都能做?
谢厚林
LV.12
@jack xu
太宽了,24V能工作,功率会缩小很多。
fucheng1015
@谢厚林
太宽了,24V能工作,功率会缩小很多。
是EE25,你看我应该各绕多少匝
fucheng1015
@jack xu
现在市场上还没有,有估计也还没有贴出来
谢厚林
LV.12
@fucheng1015
那我24V和12V的圈数该是多少呢?
EE25,TNY274PN
变压器初级初级Np=60,Lp=1.3mH(TNY274PN)
Ns=9(12V)Ns=17(24V)
fucheng1015
@谢厚林
EE25,TNY274PN变压器初级初级Np=60,Lp=1.3mH(TNY274PN)Ns=9(12V)Ns=17(24V)
这两天出差没有登论坛,我去绕两个试试,非常感谢!
fucheng1015
@谢厚林
谢厚林
LV.12
@fucheng1015
有结果上来通报一下。
fucheng1015
@谢厚林
有结果上来通报一下。
那肯定!还希望您能够多多指导
@谢厚林
有结果上来通报一下。
谢工,你有PIXls软件吗,能不能发给我?
我现在也是做LED照明方面的,用的都是PI的IC
这是我的邮箱:hgq9332@163.com
you_riches
@谢厚林
顶!
谢厚林
LV.12
@追逐新潮
谢工,你有PIXls软件吗,能不能发给我?我现在也是做LED照明方面的,用的都是PI的IC这是我的邮箱:hgq9332@163.com
http://bbs.dianyuan.com/topic/247942
兄弟,这个软件比较大,Mail是发不出去的。你到这个地方下载吧
@谢厚林
http://bbs.dianyuan.com/topic/247942兄弟,这个软件比较大,Mail是发不出去的。你到这个地方下载吧
大哥,那个下载不了的呢?还要注册的,但是我好像注册不上,请问怎么回事呢?
谢厚林
LV.12
@追逐新潮
这个不好意思,上网下载的事这个我就不清楚了,不过你留下联系方式给我,我叫代理给你寄一个。
@谢厚林
东莞市凤岗镇凤得德岭凤详路328号,黄刚强
电话:13714809332
谢厚林
LV.12
@追逐新潮
东莞市凤岗镇凤得德岭凤详路328号,黄刚强电话:13714809332
我已经安排代理联系你了
@谢厚林
我已经安排代理联系你了
好的谢谢
谢厚林
LV.12
@fucheng1015
是EE25,你看我应该各绕多少匝
这个比较麻烦,本来PI的IC都是把MOS集成在一起的,每个IC限流点都是固定的。要把输入电压降低到24V,IC就要选择很大。
谢厚林
LV.12
@fucheng1015
现在市场上还没有,有估计也还没有贴出来
这么低的电压也有帮客户做过,有大的IC就可以。
