好像是,基极电阻调大就好了,但为什么会在低压时存在这种问题,AC220V反而变好?是不是与谐振电路的工作点有关系,低压下基极的驱动反而变大了???请教
典型的容性模式。。。。
什么叫容性模式,具体解释一下
这种波形基本上是驱动过大造成的。增大基极电阻,可以起一定的缓解作用。在灯丝电流允许的情况下,增大灯丝电容也可以改善三极管的工作状态。
就用第11贴的方法.同时,也可把次级线圈的匝数变小.
容性态就是电容产生的电流超前电压的现象.在这里,前流的前沿尖峰很大,而且和电压有很大的重合面积.可以加大启动电容来改善这种情况.
大虾,有容性态方面的资料没???谢谢
只是一些零散的东西。没有系统地整理过。
这个东西希望能帮上你的忙。
其实也没有必要去再乎怎么去划分或定义。你只要理解其中的机理,怎么样去转换它就成了。它激式驱动
大侠,普通半桥电路 8W 螺旋灯 这个波形该怎么弄呢?驱动变压器匝比:9:2:2 谐振电感3.95MH,灯丝电容:2NF,移向电容1.5NF, 上下图分别是180V输入和264V输入时的波形。Vce
谢谢!
普通半桥自激电路,驱动匝比9:1:1,续流电容1NF,灯丝电容 3.3NF,谐振电感3.95MH,基极电阻24R,发射极电阻,1.5R。
你不觉得你这波形怪怪的吗?要调到正常功率的话,震荡频率肯定非常高,对吧?匝比先确定好,再调电阻电容来匹配。
波形怪在哪里呢?我就觉得这个毛刺不应该,功率已经正常了!
