(锐骏)计划做12V3000W正弦波逆变器
这次的12V3000W正弦波逆变器设计了简易外壳便于携带。面板和后板的CAD图如下:
全部回复(54)
xzszrs
LV.11
外壳的最大尺寸为:400*163*63mm.面板上的电池接线柱为4个纯铜555的接线柱,铜芯直径为8MM,电池正负极各用两根。面板上还有两个5015的风扇,市场上没见到还有风力更强劲的了。后板上左边是电源开关,开关下面是两个指示灯。后板的中间是一个标准的220V交流插座。
xzszrs
LV.11
@xzszrs
前级驱动板,前级驱动板的构架为MC34063+LM339+SG3525+2*MC4452.
MC34063的功能是把10-15V的电池电压升压到15V再降压到12V为前级和后级小信号电路提供稳定的12V供电;LM339构成过流,短路保护的硬件检测,比较产生关断信号,预留了电池欠压,过压,过热保护(实际这3个功能由软件完成);SG3525是用来产生PWM的,预留了闭环稳压控制。MC4452是一个MOS管低端专用驱动电路,具有12A的峰值驱动电流,驱动速度快达25NS,具有60000PF的驱动能力!前级驱动板的尺寸为:64*35mm.
xzszrs
LV.11
@xzszrs
前级驱动板,前级驱动板的构架为MC34063+LM339+SG3525+2*MC4452.MC34063的功能是把10-15V的电池电压升压到15V再降压到12V为前级和后级小信号电路提供稳定的12V供电;LM339构成过流,短路保护的硬件检测,比较产生关断信号,预留了电池欠压,过压,过热保护(实际这3个功能由软件完成);SG3525是用来产生PWM的,预留了闭环稳压控制。MC4452是一个MOS管低端专用驱动电路,具有12A的峰值驱动电流,驱动速度快达25NS,具有60000PF的驱动能力!前级驱动板的尺寸为:64*35mm.[图片]
后级驱动板:后级驱动板和以前的差不多,第一版将由PIC16F73+CD4069+CD4081+2*IR2110构成,测试成功后将换成张工著名的TDS2282做第2版,张工已经送了几块给我。第三版将换成微芯的DSPIC33,这是一颗高速的DSP,拥有40M的主频,集成8路PWM,可以输入电流电压两路同时检测实现电压电流双环控制,轻松实现有效值反馈和实时反馈。内部还集成4个高速比较器可以实现多种保护。后级驱动板的大小也是64*35mm.
xzszrs
LV.11
@xzszrs
后级驱动板:后级驱动板和以前的差不多,第一版将由PIC16F73+CD4069+CD4081+2*IR2110构成,测试成功后将换成张工著名的TDS2282做第2版,张工已经送了几块给我。第三版将换成微芯的DSPIC33,这是一颗高速的DSP,拥有40M的主频,集成8路PWM,可以输入电流电压两路同时检测实现电压电流双环控制,轻松实现有效值反馈和实时反馈。内部还集成4个高速比较器可以实现多种保护。后级驱动板的大小也是64*35mm.[图片]
 功率板:前级功率管采用16个RU6199(60V200A2.8MR),8个EC42-20的变压器,因为上次做了40个还没用完,本来是24V输入96V输出的,频率35-40K的,现在用在12V频率降为一半20K,变压器个数增加一倍使用。这次的高压整流管和高压MOS管准备先购买英飞凌的,到自己的出来了再换回自己的。
铜皮厚度还是用6OZ的,上次用了效果不错。板子大小为330*154mm.
@xzszrs
 功率板:前级功率管采用16个RU6199(60V200A2.8MR),8个EC42-20的变压器,因为上次做了40个还没用完,本来是24V输入96V输出的,频率35-40K的,现在用在12V频率降为一半20K,变压器个数增加一倍使用。这次的高压整流管和高压MOS管准备先购买英飞凌的,到自己的出来了再换回自己的。铜皮厚度还是用6OZ的,上次用了效果不错。板子大小为330*154mm.[图片]  [图片]
钟工有有新品了
shayu1000
12V做这个功率,很具有挑战性,顶起来,期待钟工的杰作
lizlk
啊!!!没有想到钟工走在我的前面去了,呵呵,我本来准备今天测试RU6099的管子的。
该贴一定要顶,12V/3000W非常具有挑战,哈哈,估计钟工会用4个变压器来做前级,期待钟工的大作!
xzszrs
LV.11
@lizlk
啊!!!没有想到钟工走在我的前面去了,呵呵,我本来准备今天测试RU6099的管子的。该贴一定要顶,12V/3000W非常具有挑战,哈哈,估计钟工会用4个变压器来做前级,期待钟工的大作!
4个变压器来做前级比较难搞定啊,我都用了8个还觉得有点少啊。
@xzszrs
8个还不够?多了体积是一个问题啊
xzszrs
LV.11
@shayu1000
我见过人家搞的标称12V5000W,用我们的RU6099多达32颗,8个变压器,人家说实际可以上到4500W.
xzszrs
LV.11
@771749862
8个还不够?多了体积是一个问题啊
主要是PCB布线的压力比较大。这次我的变压器用得不是很合理,用得是原来24V的变压器降频使用,以后可能会改8个小点磁芯的变压器,比如EC40卧式。毕竟一个变压器只需400W就够了。EC42-20有点浪费。
xzszrs
LV.11
@xzszrs
体积问题我看了人家的采用内部双层外壳,前级一块板,后级一块板。
lizlk
@xzszrs
不错,期待您的大作!
@lizlk
不错,期待您的大作!
厉害
bmwx1997
@xzszrs
好,版主又做新机了
@xzszrs
3000的12V要好大的电瓶啊。要是电瓶不并联,那就不划算,还没有24v的实惠。
@xzszrs
希望能看到老师的电路图。
浪子qiu
12V 3000W够呛的,供电是个大问题
xzszrs
LV.11
@浪子qiu
12V3000W够呛的,供电是个大问题
确实是个大问题啊。毕竟有牛管做关键性支持,应该问题不大。
xzszrs
LV.11
两块驱动板做好了。板子大小:35*64mm
shayu1000
@xzszrs
两块驱动板做好了。板子大小:35*64mm[图片]
驱动板真漂亮,只有两块吗?
xzszrs
LV.11
@shayu1000
驱动板真漂亮,只有两块吗?
做了5套。
@xzszrs
做了5套。[图片]
不知多少钱一套,收藏好!
@xzszrs
做了5套。[图片]
版主您驱动板太漂亮了
@浪子qiu
12V3000W够呛的,供电是个大问题
电流超300A吧
lin_mulin
@xzszrs
好东东!跟老师学习了!!!!!
xzszrs
LV.11
@qsy13851528259
电流超300A吧
单只200A的管子,相当于推挽每边8只并联,共16只。
hbzjcjw
可以说是在打破世界吉尼斯
好多天没动静了
xzszrs
LV.11
31
2010-09-29 22:09
@宛东骄子
好多天没动静了
等待外壳。
