请教:TOP输出电压剧烈跳动的原因
我用的是TOP233
变压器:EE19,初级绕组87T(线径0.16mm),反馈绕组9T,变压器气隙0.2mm, 三路输出(线径0.35mm):稳压一路+16V(反馈用的是15V稳压管),从其中中间抽头一路+5V,另有一路隔离输出+16V
滤波电容:22UF/400V
描述:空载输出正常,给一个小电路(该小电路用于驱动一个 半桥电路的上下两个MOS管)供电,在半桥电路两个MOS管未加电时,小电路工作正常(约5W),TOP输出电压正常;但半桥电路MOS管加电后(300V,1.5A),TOP工作无法正常,输出电压剧烈跳动,比如基准输出的+16V一路电压会在0V到35V甚至更高的范围跳动,只能立刻关电源以免电路损坏。但这种情况下,TOP电路偶尔也会正常工作,但概率很小。
换TOP224情况一样
半桥电路工作频率较高,为3M。
问:
什么原因?是TOP受高频功率信号干扰?
还是我选用的TOP电路扛不动这样的负载?TOP负载过大的话应该是不起振吧?怎么会电压剧烈跳动呢?
全部回复(9)
谢厚林
LV.12
希望你用TOP264VG来做。
pgmg
@谢厚林
希望你用TOP264VG来做。
这个料询问了你们上海的代理,说料号太新,暂无现货:-《
先等待着,等手头上有这个料是再试试
不过在等到货之前,还是想知道可能的原因,芯片选型出错的可能性很大吗?是否还有可能是变压器选得太小了?或其他原因?
谢厚林
LV.12
@pgmg
这个料询问了你们上海的代理,说料号太新,暂无现货:-《先等待着,等手头上有这个料是再试试不过在等到货之前,还是想知道可能的原因,芯片选型出错的可能性很大吗?是否还有可能是变压器选得太小了?或其他原因?
芯片选择的问题,首先我们要看功率,
另外要看价格,
第三尽量选择新的IC。
现在需要你真正的规格?
pgmg
@谢厚林
芯片选择的问题,首先我们要看功率,另外要看价格,第三尽量选择新的IC。现在需要你真正的规格?
打MOS管需要两路隔离16V电压输出,为避免该两路输出受负载影响太大,选择其中一路不隔离的为基准,反馈用15V稳压管。该路输出电流最大600mA.隔离输出的电路最大500mA
为了保证约10个数字芯片的稳定5V供电,使用78L05, 因此要有>8V的一路输出,用于78L05输入。该路最大电流300mA.
TOP用直插型号,如DIP8
变压器选型不一定有问题是吗?
电压乱跳说明TOP肯定起振了,但显然稳不住,是变压器饱和了?还是要用431换稳压管?
既然半桥未工作时,TOP供电各芯片、组成图腾柱的小MOS管等电路工作正常,而半桥电路加电后偶尔可以正常工作,多数情况下就是电压乱跳,导致损坏主回路。是否可以认为还是功率问题?
偶尔正常工作是指:开机时,整个电路启动好了,TOP稳定输出,主回路可以很好工作,除非人为关机,一切正常。
而多数情况下,启动时TOP输出混乱,主回路自然没法工作。
我用的原理图如下:变压器实际用的是EE19
谢厚林
LV.12
@pgmg
打MOS管需要两路隔离16V电压输出,为避免该两路输出受负载影响太大,选择其中一路不隔离的为基准,反馈用15V稳压管。该路输出电流最大600mA.隔离输出的电路最大500mA为了保证约10个数字芯片的稳定5V供电,使用78L05,因此要有>8V的一路输出,用于78L05输入。该路最大电流300mA.TOP用直插型号,如DIP8变压器选型不一定有问题是吗?电压乱跳说明TOP肯定起振了,但显然稳不住,是变压器饱和了?还是要用431换稳压管?既然半桥未工作时,TOP供电各芯片、组成图腾柱的小MOS管等电路工作正常,而半桥电路加电后偶尔可以正常工作,多数情况下就是电压乱跳,导致损坏主回路。是否可以认为还是功率问题?偶尔正常工作是指:开机时,整个电路启动好了,TOP稳定输出,主回路可以很好工作,除非人为关机,一切正常。而多数情况下,启动时TOP输出混乱,主回路自然没法工作。我用的原理图如下:变压器实际用的是EE19[图片]
问题肯定是你多路输出,带负载的一路没有反馈,
没带负载一路在反馈。
调换一下就好了
pgmg
@谢厚林
问题肯定是你多路输出,带负载的一路没有反馈,没带负载一路在反馈。调换一下就好了
调换到以最下面的8.5V一路输出为反馈,改用7V稳压管,情况没有明显变化
由于最上面一路要求是隔离的,因此,没法用它来反馈吧?
谢厚林
LV.12
@pgmg
调换到以最下面的8.5V一路输出为反馈,改用7V稳压管,情况没有明显变化由于最上面一路要求是隔离的,因此,没法用它来反馈吧?
直接用上面的那一路反馈
pgmg
@谢厚林
直接用上面的那一路反馈
如果用上面一路反馈,那不是半桥的浮地直接对地了吗?(如图)
换来很多TOP型号,始终无法解决问题。
如果图中Vin 不加电就没事,加直流稳压源60V时也没事(我的稳压源最高电压为60V)。
市电通过全桥镇流后,将镇流后的直流电直接加到Vin上,立马输出乱跳。MOS管G极信号一跳一跳就是起不来,也不能稳定,但不是自激振荡。少数情况下,运气好了,突然就跳好了,信号就可以一直稳定,系统工作。但多数情况下,一直跳,直至炸MOS管。将TOP上面两路调整到18V,再加7815稳压到15V,情况也是一样。
TOP跳动时,变压器随着跳动的速度发出“嚓嚓嚓”的响声,象是内部在打火。
有人帮我分析说:我的主回路频率太高,TOP工作频率才132K,提供能量的速度赶不上主回路汲取能量的速度,所以TOP供电一跳一跳,而Vin=0或比较小时,TOP供电像个大池子,舀水的速度再快,量不大,所以还能保持稳定。有道理吗?
将TOP断开,用稳压源代替它三路供电,一切就OK!
头痛不已!
谢厚林
LV.12
@pgmg
如果用上面一路反馈,那不是半桥的浮地直接对地了吗?(如图)[图片] 换来很多TOP型号,始终无法解决问题。如果图中Vin不加电就没事,加直流稳压源60V时也没事(我的稳压源最高电压为60V)。市电通过全桥镇流后,将镇流后的直流电直接加到Vin上,立马输出乱跳。MOS管G极信号一跳一跳就是起不来,也不能稳定,但不是自激振荡。少数情况下,运气好了,突然就跳好了,信号就可以一直稳定,系统工作。但多数情况下,一直跳,直至炸MOS管。将TOP上面两路调整到18V,再加7815稳压到15V,情况也是一样。TOP跳动时,变压器随着跳动的速度发出“嚓嚓嚓”的响声,象是内部在打火。有人帮我分析说:我的主回路频率太高,TOP工作频率才132K,提供能量的速度赶不上主回路汲取能量的速度,所以TOP供电一跳一跳,而Vin=0或比较小时,TOP供电像个大池子,舀水的速度再快,量不大,所以还能保持稳定。有道理吗?将TOP断开,用稳压源代替它三路供电,一切就OK!头痛不已!
兄弟,我可以说,不是电源的问题,是你后面线路的问题,你自己好好看看吧。
