求教:如何限制冲击电流
求教:如何限制冲击电流
各位大侠,小女子有问题求教各位.
输入DV110v,输出DV5v(50w)和24V(75W),我选用的vicor模块2个,不知道输入部分如何限制冲击电流?
因为用的电源模块,所以没办法从输入取电流来驱动可控硅,是不是就没法用可控硅,电容,启动电阻的电路了?那有其它方案吗?是否能用电阻加继电器?
恳请帮忙,谢谢谢谢,回复我吧
全部回复(10)
qs7785yj
用一个RT不就可以了?再大的开关电源也用1-3个RT就可以了,当然也可以用电阻加继电器的电路,当+5V和+24V正常建立后用继电器吸合来短路限流电阻.
@qs7785yj
用热敏电阻,如果有钱,也可以用一个可控硅电路加以解决.
如果不能用可控硅,也可用PTC加RT
星期七
如果不能用可控硅,也可用PTC加RT
關注.
qs7785yj
用继电器吸合来短路限流电阻也可以啊,就象显示器里的消磁线圈的方式一样,只是在这里是短路限流电阻,显示器是将消磁电阻从线路中断开而已.
jacki_wang
LV.11
这个功率不大,要是对损耗没有什么特别的要求的话不妨用NTC解决
qs7785yj
@jacki_wang
其实最简单的方法也是最有效的方法
zhu3
最近刚刚研究过这个问题,并且已经解决了.不是用可控硅和NTC,如果你还没有搞定,我们用E-mail交流一下,我的a_3_1@sohu.com .
chc-2004
使用限制冲击电流的专用器件——KJH浪涌电流限制器,方便、可靠.
电邮:KJH2008@163.com
b.r.g.j.wallace航天电源
@chc-2004
使用限制冲击电流的专用器件——KJH浪涌电流限制器,方便、可靠.电邮:KJH2008@163.com
怀格应该有它自己的专用inrush current电路,效果才是最好的!
到网站上看看;每个模块电源都有自己的方法
Nic_浩
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
求双路输出电源方案
angle600
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
