RU6099+TL494+TDS2285+IRF840玩足功率的500W正弦波!
RU6099收到有很多天了,申请了16个管子,用在其他的地方用了8个,还剩下8个,对RU6099性能非常满意。
这次想到要在我自己的正弦波逆变器上试验RU6099的最佳性能。就开了这个PCB,自己做了个,就有如下帖!
基本配置:12V供电。12V/100AH 2个并联。
RU6099   4个,推挽,每边1对管子。
PWM芯片  TL494 +图腾驱动 RG=10R.
变压器   EE4220卧式
高压滤波电容   450V/330UF
正弦波逆变芯片  TDS2285-SOP
H桥驱动芯片      A3120
H桥MOS       IRF840
滤波电容  4UF
负载   500W太阳灯一根。
下面是电路的照片,单面的是主功率板,小的双面板是所有信号的控制电路,
上面有TL494 +TDS2285+CD4069+CD4081+A3120等IC.
主板1:
主板1:
控制板1:
控制板1:
以下为测试情况照片:
RU6099 VDS波形和输出电压
电池输入电流:44.1A
测试现场,示波器探头是夹在变压器的一边绕组上测试的VDS.
测试结果点评:
由于控制小板正弦波逆变芯片TDS2285+A3120非常稳定,该测试主要是针对RU6099+TL494在前级升压中的性能表现。
通过该次测试,证明TL494的驱动还是没有SG3525驱动好,详细见上图,RU6099的VDS并不干净,还是有点杂波,不
过由于变压器和功率板布线的关系,该处的VDS并没有超过30V,RU6099 60V耐压在此不会有任何反峰电压过压的危险。
前级的滤波电容为2个2200uF/63V。满功率500W测试,前级电流超过44A.电容温热,这里没有测试温度。
2对RU6099为贴装在外壳,依靠外壳散热。在满功率运行一段时间后,前级MOS RU6099温度要比后级MOS IRF840高一些,
此时,我没有启动风扇散热,但是整机温度并没有很高,在50度以内。EE4220温度并不高,机器内部温度主要是RU6099
发出,相信在启动风扇后,温度会在45度以内。
  这次采用2对RU6099做12V/500W,最高效率(负载为350W的白炽灯,输入电流为12.7V)在92%以上,500W太阳灯效率在89.3%此时输入电压为
12.3V。通过效率和温度对比,RU6099完胜IR3205级别的MOSFET,IRF3205 用2对做500W,整机温度至少要高10度左右。
RU6099不愧为国产之精品,值得大力表扬!但是为何现在还要那么多人来用IR3205呢?要知道IR3205比STP75NF75都差啊。
全部回复(34)
shayu1000
张工的控制板有得卖吗?想要一块
@shayu1000
张工的控制板有得卖吗?想要一块
有卖的。
       谢谢张工对我们RU6099的肯定!这个管子目前来讲还没有一家客户反应比IRF3205差,印象最深的是一个大学教授退休后在一家逆变器企业做军品,借了一家军工厂的MOS测试仪器,据说MOS管用螺丝固定在测试台散热片后,该散热片上安装了半导体制冷制热装置能恒定MOS自身散热片的温度,能允许上千瓦的耗散功率MOS保持恒温,允许最大500A的测试电流。他做了一个25度时RU6099和IRF3205的抗电流冲击实验,当IRF3205上到350A时一个脉冲过去,没坏,上到360A时一个脉冲过去,炸了。我们的RU6099上到360A时一个脉冲过去还是好的,上到370A时一个脉冲过去,挂了!我们的MOS管也没好多少,就多了10A.我试的在开关速度方面,用同一个驱动电路,相同的栅极电阻我们的开关速度比IRF3205快25NS,导通压降在大电流时稍微低一点点。整体而言客户反应在同一块板子直接换我们的RU6099温升低5度左右。我觉得在这么低的价格能做到性能弱胜于IRF3205也已经不错了。
        我们新出的RU6199参数200A,60V,2.8MR(TYP)已经超过IRF1404,IRF1405太多,也接近IRF3206了。
zcl99
张工您好:有没有套件呀?多少钱?
邮箱:zdsjgtyz@163.com
@xzszrs
      谢谢张工对我们RU6099的肯定!这个管子目前来讲还没有一家客户反应比IRF3205差,印象最深的是一个大学教授退休后在一家逆变器企业做军品,借了一家军工厂的MOS测试仪器,据说MOS管用螺丝固定在测试台散热片后,该散热片上安装了半导体制冷制热装置能恒定MOS自身散热片的温度,能允许上千瓦的耗散功率MOS保持恒温,允许最大500A的测试电流。他做了一个25度时RU6099和IRF3205的抗电流冲击实验,当IRF3205上到350A时一个脉冲过去,没坏,上到360A时一个脉冲过去,炸了。我们的RU6099上到360A时一个脉冲过去还是好的,上到370A时一个脉冲过去,挂了!我们的MOS管也没好多少,就多了10A.我试的在开关速度方面,用同一个驱动电路,相同的栅极电阻我们的开关速度比IRF3205快25NS,导通压降在大电流时稍微低一点点。整体而言客户反应在同一块板子直接换我们的RU6099温升低5度左右。我觉得在这么低的价格能做到性能弱胜于IRF3205也已经不错了。       我们新出的RU6199参数200A,60V,2.8MR(TYP)已经超过IRF1404,IRF1405太多,也接近IRF3206了。
IRF3205您说的那个教授做的那个测试,基本在这种应用下只是检测一部分,还有大部分的东西需要检测,比如说DV/DT,这个很关键。这就是我在上面说为何STP75NF75好3205太多的问题,其他的应用,我就没有做过太多了,不过做逆变,我还是认为3205不是很好。
@zcl99
张工您好:有没有套件呀?多少钱?邮箱:zdsjgtyz@163.com
非常抱歉,现在我基本上不卖套件,我也不知道通常说的套件是有些什么东西。
你是需要什么呢?
@xzszrs
我觉得更好的是RU190N08,那个真的不错,呵呵!
@lizlk
RU190N08属于高端产品,当然不错。现在我最推崇我们的RU6199了,绝对是做12V大功率逆变器的利器!
@xzszrs
呵呵,我很期待瑞俊的高压MOS,现在市场上整个高压MOS都在缺。
zcl99
@lizlk
非常抱歉,现在我基本上不卖套件,我也不知道通常说的套件是有些什么东西。你是需要什么呢?
那您的整机卖多少钱?
@zcl99
那您的整机卖多少钱?
什么规格的,请短信告知。
zcl99
@lizlk
什么规格的,请短信告知。
本贴的500w
@zcl99
本贴的500w
关注
@lizlk
研发中,有可能年底出样品。目标是400-600V,20A以上的管子。
@xzszrs
就是啊,钟工,做高压管子,在我们福建泉州益华电子城《在这算最大的电子城吧》这地方,一只拆机的460要5元一个,经常没有货。根本没有新货买,支持国产。上次送的管6099,4对我想做1KW的工频逆变,不知道有没有浪费。
@zhaojiahighaim
关注
有淘宝不   你的驱动板
@zwm476946574
呵呵,到时候用上瑞俊的高压MOS就不用怕断货了啊。现在460时不时缺货。
@liu13036222196
有淘宝不  你的驱动板
有淘宝,不过这些东西现在没有挂上去。
等我有时间我把这些挂上去。
地址是:http://shop60139584.taobao.com/,或者加我QQ:497988587
@xzszrs
RU6199管芯是那家的!?
@lizlk
有淘宝,不过这些东西现在没有挂上去。等我有时间我把这些挂上去。地址是:http://shop60139584.taobao.com/,或者加我QQ:497988587
这是方波吧!坑爹啊!
@xzszrs
6099两对我带到600W,但调保护时导线头碰散热片,结果爆了,图腾,3525都报了,但6099只爆了单边一个,吓了我一跳,要知道连线路板上的都烧断了,期待新管
@lizlk
IRFB3207都可以啊。
@lizlk
@渔夫和鱼
这是方波吧!坑爹啊!
你从哪里看出来是方波呢?最近这个网上乱七八糟的人为何这么多啊
mjun
@lizlk
请息怒!
呵呵!他可能是看见推挽升压管子VDS的波形是方波,就认为是方波逆变器。看来他是希望推挽升压管子VDS的波形是正弦波!!
@mjun
请息怒!呵呵!他可能是看见推挽升压管子VDS的波形是方波,就认为是方波逆变器。看来他是希望推挽升压管子VDS的波形是正弦波!![图片]
我后来又看了一遍,的确是他可能是以为上面的RU6099的VDS波形是方波,所以输出的AC也是方波,我非常反感:坑爹  二字,这个词相当恶心。
mjun
@lizlk
可能当下此词比较流行,不然国人怎么会开口闭口就说呢,我是相当的反感!
yitt
@lizlk
张工:后级滤波电感你用多大的环,绕了多少圈,电容用3.3UF的够不够?
shayu1000
2011-12-26 11:06
@mjun
不知者无过,不要计较了,
同时劝各位新手,没事多看看多学学,不要老是丢“爹”的人
wzbsnd
2011-12-26 11:43
@yitt
我做了一个张工的500w  pcb空板板和驱动是张工的现在工作非常稳定我用的磁环是77930A7那种,0.8铜线,是内圈线艾线一圈半,电感量1mu左右,电容用的是4.7uf630v
上张图
这事带了350w浴霸灯的波形 因为加的散热小不敢在加负载,拍爆管
