求教LED恒流驱动电路
各位前辈大哥,小弟想做一个350mA的LED恒流驱动电路,大家有好的IC介绍吗
全部回复(9)
本公司大量供应台湾富微科技(ADD)公司LED大功率驱动IC及其他各种电子元件.
ADD Microtech(富微科技)针对高功率LED(发光二极管)的不同应用推出两款解决方案AMC7135与AMC7150.其中AMC7135是一款350mA超低压差稳流器,主要应用于手电筒照明.AMC7150则是1.5A高功率LED驱动IC,主要应用于一般LED照明与汽车LED辅助照明.
AMC7135能以350mA恒定电流输出推动1W的高功率LED,达到稳定亮度、增加电池总输出功率的效果.其超低压差、低静态电流特性更延长了电池操作时间.无须任何外接组件,并具有输出短路/开路保护与内建过热保护装置,适合应用在要求体积小与密闭空间的LED手电筒.
AMC7150则内建PWM(脉冲宽度调变)与功率晶体管,只需五颗外部零件.该组件输入工作电压在4V~40V间,最高驱动电流达1.5安培,可以驱动24W的高功率LED.工作频率可由外部电容控制而达200KHz,只要调整外部电阻值即可达到变更输出电流的目的.
联系方式:0755-83986689 谢丽 13632810620
@szevwell
看看dhy1234发的,高功率因素LED驱动器.我司可提供方案.
你输入的电压是多少?其中HV9910:Vin:85-265vAC/8-450VDC Iout:50-1500mA.Vout:可调恒流驱动ICsupertex 适用于高压系列恒流驱动IC
HV9921/22/23 Vin:85-265VAC/20-450VDC.Iout:20/50/30mA恒流驱动IC
CL2 20mA恒流驱动ic,适用于多颗LED的驱动,无外围元器件
zxsc310/300 vin:0.8-8v,Vout:可调,iout:20-1500mA
zxsc400 Vin:1.5-30VDC Vout可调,iout可调可高达1.5A的恒流驱动IC
ZXSC系列适用于低压系列!如需相关服务,请与我联系!
上海全科科技有限公司 周祥林021-62498680 13817906430 colinzhou0504@126.com
我公司是LED灯饰的专业配套系统供应商:
1.LED lamp:德国欧司朗Osarm和韩国汉城SSC专业一级代理商.
2.LED driver:美国超科Supertex恒流IC专业一级代理商,我公司有专业的FAE提供各种配套的成熟方案:双色看板/交通信号灯/射灯/埋地灯/水底灯/护栏灯/Mr16等等.详情请来电咨询.
服务咨询方式:
联系人:唐俊涛
电话:0755-83496327
手机:13560 730 530
传真:0755-83496333
email:karlt@yelchn.com or karltang@126.com
http://www.yel-electronics.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133314552.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
服务咨询方式:
联系人:唐俊涛
电话:0755-83496327
手机:13560 730 530
传真:0755-83496333
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133314552.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@szevwell
LED驱动模块使用说明
一、直流驱动模块
1、 LED-DP-1驱动模块
本模块用1节普通碱性电池或者1节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约20--200毫安,用于并联驱动多只小功率发光管.模块体积:14x10x11mm
模块有4个引脚,1脚接电池正极,2脚接电池负极,3脚接发光管正极,4脚和电池正极之间接一个20K的可变电阻用于调光.如果不需要调光,4脚直接接电池正极.发光管负极接电池负极.接好线后通电既能工作.
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-DP-3驱动模块
本模块用1节锂电池或者3节镍镉/镍氢电池供电,平均输出电流约300毫安,用于并联驱动1只1W的大功率发光管或者多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm
模块有4根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,蓝线是调光端,蓝线和电池负级之间接一个680Ω的可变电阻用于调光.如果不需要调光,蓝线悬空即可.发光管负极接电池正极.接好线后通电既能工作.
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-DP-6驱动模块
本模块用1节6V铅酸电池或者4节碱性电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于驱动1只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:21.5x15x14mm
模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,蓝线是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.
4、 LED-DP-12驱动模块
本模块用1节12V铅酸电池供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--3只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
模块有5根引线,红线接电池正极,黑线接电池负极,黄线接发光管正极,白线接发光管负极,5脚是调光端,该端电压低于1V模块开启,高于2.5V模块关闭,电压在1—2.5V之间变动时可以连续调光..如果不需要调光,此脚悬空或者接电池负极即可.接好线后通电既能工作.
5、 LED-DP-24驱动模块
本模块用24V电源供电,平均输出电流约300--350毫安,用于串联驱动1--5只1W大功率发光管,也可以并联驱动多只小功率发光管.模块体积:30x24x15mm
二、市电驱动模块
1、 LED-AP-A 1W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于驱动1只1W的大功率发光管或者并联驱动15只小功率发光管,并联驱动多只小功率发光管时每只发光管需要串联一个10Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm
模块有4根引线,两根黄色引线接交流市电,红线接发光管正极,黑线接发光管负极,接好线后通电即可工作.
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-AP-A 3x1W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流300--350毫安,用于串联驱动3只1W的大功率发光管或者串/并联驱动3x15只小功率发光管,并联驱动多串小功率发光管时每串发光管需要串联一个20Ω的电阻以均衡各组电流.模块体积:24x21.5x16mm
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-AP-A 1x3W驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流700--750毫安,用于驱动1只3W的大功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
本模块禁止长时间空载通电.
4、LED-AP-B1驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流20毫安,用于串联驱动5—40只小功率发光管.模块体积:24x21.5x16mm
5、LED-AP-B2驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流40毫安,用于驱动2串5—35只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡两组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
6、LED-AP-B3驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流60毫安,用于驱动3串5—30只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
7、LED-AP-B4驱动模块
本模块由市电直接供电,输出电流80毫安,用于驱动4串5—25只小功率发光管,每串发光管需串联1只100Ω电阻以均衡各组之间的电流.模块体积:24x21.5x16mm
深圳市劲升迪龙科技发展有限公司
冯旭升 13826550467 fxusheng@yahoo.com.cn
一、直流驱动模块
1、 LED-DP-1驱动模块
本模块禁止长时间空载通电.
2、 LED-DP-3驱动模块
本模块禁止长时间空载通电.
3、 LED-DP-6驱动模块
4、 LED-DP-12驱动模块
5、 LED-DP-24驱动模块
二、市电驱动模块
1、 LED-AP-A 1W驱动模块
本模块禁止长时间空载通电.
本模块禁止长时间空载通电.
本模块禁止长时间空载通电.
4、LED-AP-B1驱动模块
5、LED-AP-B2驱动模块
6、LED-AP-B3驱动模块
7、LED-AP-B4驱动模块
深圳市劲升迪龙科技发展有限公司
