飞利蒲AC----LED---8W
这是什么东东?灯杯吗?
电源怎么没有电感或变压器?隔离还是非隔离?
那颗IC是什么?
非隔离
120流明/瓦
这么NB,安规过了吗?
是什么IC做的?
少来了,这个是什么啊?
不对吧!
你的PCB上的IC--SOP8?
BUB323ZG--D2pAK(3Pin)
完全不一样的东西啊!糊弄人吧~!
你贴到电源论坛上来,难道不想谈谈PH电源它的特点?
晶体比Q5大4倍
Q5-----ACLED
3个串联的?
LED是AC供电的,双向可以加电流,都可以发光?看上去不错啊。像是Lumileds的产品K2差不多的东东啊。
那PCB板上有些什么器件,你可以share一下PH的电路吗?
糊弄人吧~!
输入和输出的规格是什么?
工作时LED上的电压和电流各为多少啊?
220Vac和240Vac下LED的电流一样吗?还是说240V时高10%~20%?
电源的效率很低的吧?eff=Po/Pin
放大图
兄弟,你很仗义,发了这么多图片上来。
可惜这么多图片支离破碎,PCB的走线和输入输出看不太清,要画电路整图还真难,你有好点的数码相机吗?正反面各拍1张全图,发上来,谢谢!
AC120V60hZ的。花2张红牛搞的。
今天下雨,才花了5小时拆的!!!密封的!!!
这个东西不值200块,成本最多25块。
画了一部分,感觉是三极管做开关管的线性电源。
U1是什么器件,能否给张放大的图片
完整的PCB整图的照片请上传一下,要清楚的,正反面。
以便我把电路图画出来。
注意D1
设计思路很好,但是这只灯的效率是不是很低!
pf会更低!
是不是ph生产的,p兄!
你手画电路图上“警察”是什么回事?
警察改行做LED了??!!
是不是LED太有钱挣了。警察也要来!
R6~R8阻值多少?还有和LED串联的2个电阻各为多少?楼主!
Q1和Q2的ON-OFF关系不太好理解。
Q2是什么器件?BC847吗??
Ic(Q2)<0,从射极流出,感觉有点不太对,请看下图的波形:
