诡异,6支LED日光灯,坐一会飞机烧了3支,电源没事
最近碰到一件非常奇怪的事情,我改造了6支LED日光灯,在铝制外壳上钻了两个孔加上两块磁铁,用于吸附在铁板上照射机器用的。客户亲自拿上飞机带走的,但是到了使用地方后,接连有3支出现烧灯,大部分不亮。拿回来检查,大部分灯珠被高压击穿,但是电源没问题,有小部分灯还是亮的。
这6支灯都经我手测试,在本地没有任何问题。为什么会坐了一下飞机就烧灯了?与安检、飞机上的环境有无关系?
该批灯灯珠是3528,12串10并,外壳铝+pc罩。飞机过程是人手带上去,纸箱包装,排除剧烈震动。
为什么会烧灯不烧电源?
放置在铝壳外面的磁铁,会否有重大影响?飞机上的环境有无可能在灯珠之间产生静电?实在百思不得其解。
全部回复(15)
songnic
你的接线方式是什么样的?客户有没有正确接线呢?
比如如果客户用在传统荧光灯,使用电感镇流器的产品,可能就必须在一端供电才行了.
songnic
再请教个问题,你的产品最长是多长?最长的是多重呢?
uwen
@songnic
补充,我的灯并没有用常规的两端出线的办法,而是直接引一条电源线出来,直接接220v插座的。因此基本可排除客户接线出错。
这个是0.6m长的LED日光灯改的。
songnic
@uwen
补充,我的灯并没有用常规的两端出线的办法,而是直接引一条电源线出来,直接接220v插座的。因此基本可排除客户接线出错。这个是0.6m长的LED日光灯改的。
有没有可能是你的电源线接线点与外壳或者PCB的爬电距离不够,当工作的时候有漏电的现象呢?
uwen
@songnic
没有漏电现象,用热缩管封死接口,电源本身也与外壳绝缘良好。按现在的结构,即使有漏电,也只是在铝壳中漏电,怎么也传不上LED灯条上的。LED灯条的电线引出是另外一端。
zysandy
过安检的时候X射线机?静电影响?
uwen
@zysandy
过安检的时候X射线机?静电影响?
还有金属探测那关,不知道有没有影响。灯管上放置的两个磁铁,也不知会否起特别作用。
@uwen
难道做飞机的时候打雷!
gmgdxu
请问你用的电源是什么样的电源?是隔离的型的还是非隔离的型的,如果是隔离型的LED被高压烧坏,我也不能理解,如果是非隔离的``LED坏了``可能就跟你的电源的峰值电流吸收和功率电感的设计有关了,当然这也是在使用环境比较差的`比如线路上面有很多电机或者有很多开关时常的开启或者开断,
hosion
@gmgdxu
同意楼上的
会不会是3528太脆弱,华强市场有几家3528价格很好,说有6lm,我要了4个样品,直接从盘带上给我剪下来的,为了测光通量,我叫工人在两端焊了引线,一测2个不亮,另外两个亮的到确实能达到6llm以上,但这个情况让人不敢买,不知道是什么原因会4个中2个不亮,不会就是因为焊2根线的原因吧。
leo
你的电源是不是非隔离的电源,非隔离的电源很多时候就是电源没坏,LED坏了
zysandy
@博美电源
我也碰到這問題了,剛開始拿樣品沒問題,買貨的時候,焊接好再測就有很多不亮的,如果說不焊測試是OK的,流明也是很髙~搞不懂這封裝怎麼搞的
wjtiger520
@leo
华强的 LED 也敢买 真是怕怕。。。。
uwen
@gmgdxu
嗯,这个很有可能,因为使用的环境确实不大理想,就在冲床边上。
