Y电容装后带载有声音,不装空载有声音
Y电容装后带载有声音,不装空载有声音
电动车充电器(3842)不装Y电容空载有声音,装后消除了声音,原来空载无声音的线路板,装后带较重负载时产生了声音.应如何调整?
全部回复(7)
条理不是很清晰,是什么声音?变压器?
chf4601
电动车充电器(3842反激)不装Y电容(221-222P)空载没有声音的线路板,装后带较重负载时产生了声音(变压器吱吱声),原来空载有轻微声音的线路板,装后消除了声音.应如何调整?
chf4601
@chf4601
顶一下.
rainsun
@chf4601
顶一下.
关注一下
qs7785yj
@chf4601
重载有声音是因为开关变压器工作状态接近满载时或者是3842进入限流状态时产生的,变压器磁芯没粘牢也是其中一种,还有的是线路在脉宽调制的时候对其他小信号区域产生干扰引起的,此时开关管G上的波形会有干扰串入.
gwzhou888
我碰到过!
是Y电容的质量问题,压电效应大了!
换一家就好了!
scwxm2008
@gwzhou888
我碰到过!是Y电容的质量问题,压电效应大了!换一家就好了!
不是吧,你的地线有问题
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
