UC3863的工作频率
根据3863的datasheet可知,Rmin、Range、Cvco决定了芯片的最大振荡频率和最小振荡频率。当E/A输出低电平时,振荡频率为最低频率,当E/A输出高电平时,振荡频率为最高频率。从而,LLC半桥谐振电路中,在稳态情况下,开关频率(outa和outb)为此两种频率的交替频率。通过控制开关频率中,这两种频率的比例来达到控制输出电压的稳定。这样,很难使得开关频率等于LLC谐振频率,即不能工作在最有效的稳定点。
以上,是我根据3863的资料所做的思考,不知道分析是否正确,还望有大师指点。
另外,对了E/A的补偿网络,小弟不知道该如何设计,是不是根据LLC的小信号传递函数设计呢? 迷茫中,请求大师指点~~~
全部回复(2)
E/A的输出是连续变化的。不是就高或低电平。所以,实际工作频率可以在最大和最小频率之间连续变化,并可以稳定在某个频率点的。
补偿是根据整个变换器的传递函数来设计的。
Patience
@让你记得我的好
E/A的输出是连续变化的。不是就高或低电平。所以,实际工作频率可以在最大和最小频率之间连续变化,并可以稳定在某个频率点的。补偿是根据整个变换器的传递函数来设计的。
恩,明白了。谢谢大师~~~
