本来这些材料准备写书用的,现在不写了,发出来给大家先睹为快吧!如果能给大家一点启发,那和尚我就是太高兴了!
荧光灯电子镇流器在我们的日常生活中得到了广泛的应用,随着世界能源的紧张,荧光灯电子镇流器必将完全取代传统的电感镇流器,在有些国家里已经颁布法律,电感镇流器在若干年以后将不被允许销售,还有,电子镇流器有着传统电感镇流器所不可替代的优点: 损耗低(高频),重量轻,功率容易控制,容易启动,适用宽电压范围,无闪烁,发光效率高,寿命长. 电子镇流器的原理是用电子元器件组成高频变换电路。先将照明交流电源整流变成直流电,再由转换器变为高频交流电,由振荡电路产生20~50KHZ的高频电压去启动和点亮荧光灯,经过电子元件调整可正确与灯匹配,满足不同功率灯管的启动电压、灯电压和灯电流,达到正常工作。
下面是电子镇流器组成部分的方框图,从图中我们可以看到,交流电子镇流器一般由以下几个部分组成的,这里先简单介绍一下:
EMI输入滤波电路:这是一个滤波器,可以保证交流电子镇流器工作时的电磁兼容性,也就是说,在电子镇流器工作时,把电网中其他电器工作时对电子镇流器的干扰或电子镇流器对电网中其他电器的干扰程度限制在一定的范围内.
整流滤波电路:这是把输入的交流电转化为直流电,给后级电路供电的电路.
功率因数校正电路:电子镇流器的高频转换器是容性的负载,功率因数大大地小于1,如果大量的无功率因数校正的电子镇流器使用时,将会给电网造成大量的电能浪费,干扰其他的用电电器,所以一般的情况下必须有功率因数校正的功能,
高频转换器:这是电子镇流器的心脏部分,它的功能是提供高频交流电给灯管工作,它由振荡器和驱动电路组成的,
点火和镇流电路:它的作用是首先给灯管提供一个启动高电压,首先点亮灯管,然后把灯管的电流限制在合适的大小,灯管的电气特性是负阻性的,如果不加以限制,灯管的电流就会越来越大,直到损坏镇流器.
灯丝预热电路:灯管在启动时,如果灯丝是处于冷态的,就需要较高的启动电压,如果灯丝在冷态启动时,由于灯丝发射物质贱射增加,灯丝的损耗大大增加,从而导致灯丝的寿命减少,所以为了增加灯管的寿命,就要加上灯丝预热电路.
保护电路:在异常状态时,如灯管灯丝断,灯管处在整流效应,电压过高或过低时,都要保证电路不能损坏,在排除故障后,镇流器要能够继续工作,所以镇流器必须要带有保护电路.
以上的电路可以根据实际的情况加以取舍,如一体化节能灯镇流器在工作时,灯管如果坏了就要报废,所以不需要保护电路,只要安全性达到使用要求就可以了,还有,如果镇流器的功率很小,对电网的影响不大,根据IEC的标准,不需要功率因数校正电路,等等,我们可在实际的情况下加以灵活运用.
