川焊ZX7-200S IGBT焊机无空载电压
川焊ZX7-200S IGBT焊机无空载电压 主板,电位器,温度保护是好的,主板供电正常.那位高手能赐教
全部回复(7)
@xsfh
1、检查IGBT是否坏2、检查630/0.68UF电容(IGBT上的那块板)此故障为有时有电流输出3、重点检查IR630和IRF9630四个MOS管(主板上推动变压器前的四个管)4、如果3有问题的话,仔细检查MOS管周围的电阻,还有22V电压是否绝对正常,因为它的LM317对地电阻功率偏小,老出毛病,设计缺陷5、SG3526的频率变了也会引起MOS管中的二个损坏,MOS管坏一般不会坏IGBT
您会修成都电焊机厂ZX7-400S 小挡焊接正常,但大挡起弧困难且不到一分钟就冲可控硅.沪南电焊机ZX7-315S 一开就跳闸,可控硅用万用表测是好的,电容也正常,转换开关好的,
