请教高压电源设计
全部回复(23)
@classtwo
我个人建议你前级加APFC线路后级用lcc电路,反馈信号直接控制前级,后级做成开环。这样谐振腔的条件在整个范围内不会改变。你的输入电源是220还是380?如果是220,你还要注意大mAS时输入电源的跌落非常严重(可能只有150V[图片]),还有再次提醒你,变压器的制作是非常关键的。另外我不知道你以前有没有做过大功率高压电源,如果没有,这个电源对你来说太难了。
要加APFC的!后级做成开环的啊!电压反馈控制APFC,没有想过这样的。我的输入是220V。以前没有做过高压电源,所以现在感觉很不好做!没有办法,非要做啊!在全电压范围内满足250MAS输出
@classtwo
移相电路在小电流时容易占空比丢失,开关管损耗增大。而X光机电源电压可从40kv~150kv,电流可从0.2~200mA,这么大的动态范围移相电路不是很适合,特别是在透视时,长时间处于功率非常小状态,可能只有几个mAS,对开关管非常不利。调宽、移相、lcc,我们都做过实验,走了很多弯路,最终放弃了前面两种。
提供LCC增益曲線圖,善用放大跟頻率關係就能達到控制目標。AC->PFC(600VDC)->LCC*10(Q=10)=6000VAC->高壓變壓器6000VAC*10(圈比)=>60KV->倍壓=>120KV。以上提供參考。
PS:LCC就是常用節能日光燈線路大家都會的。
