双向电镀电源
 请教这种要双向的电镀电源,占空比可以任意设置的,现在采用的是什么技术,我找了点资料,请大家给点帮助,我还没做过这个东西!需要正脉冲的时候就是Q2,Q5开通,需要负脉冲的时候就是Q3,Q4导通,功率控制部分由Q1进行控制,前面双反星型的变压器加了平衡电感。500A/12V的电源的话,如果前面的变比过低,那二极管的损耗不是很大吗?应该设置在多是才比较合理?另外当我电镀槽不需要电流时?文章上说,把一个桥臂开通,这个不是短路了吗?长时间应该会出问题吧,是不是该关断驱动?
全部回复(2)
hg1981
专家给点意见撒,初来乍道的,请给点帮助,谢谢了先!
@hg1981
好像一般市场上做出来的功率都比较低
