哥们,帮帮我,急。焊王DC SCR TIG 160氩弧焊焊接电流太小,怎查?
哥们,帮帮忙,焊王DC SCR  TIG  160 氩弧焊:起弧打火正常,焊接电流小(十六安)左右,该怎么查?控制板至可控硅电路板有几十伏直流输出。
全部回复(12)
你看下驱动插座旁边有2个10K/1W的电阻是否坏了?
@xuzhichao168
大哥,是不是有快恢复二极管的那块板?有两个电阻(棕黑橙)。
@642705891
控制板有IC324那块板.
@xuzhichao168
控制板有IC324那块板.
大哥,控制板有两个兰色的电阻,棕黑橙。在板上测量十K左右,正常。
跟可控硅管连接的板上有测量到控制板输出的直流电压。以前碰到长胜的这个现象,就换一个2,5UF  的电容就正常了。这种机没修过。
@642705891
大哥,控制板有两个兰色的电阻,棕黑橙。在板上测量十K左右,正常。跟可控硅管连接的板上有测量到控制板输出的直流电压。以前碰到长胜的这个现象,就换一个2,5UF 的电容就正常了。这种机没修过。
你那机器可能只有一只SCR在工作.你参考下!
阿书
@642705891
可能是一个SCR未触发(共2只)。只有一只在工作,所以电流小。你要查一下控制板上有2只小可控硅,其中一只可能坏了。
@阿书
大哥,在跟可控硅相连的电路板上测到控制板输出的两路交流电38伏,是不是可控硅功率管有问题,怎么检查?
@642705891
控制板有两路交流电38U输出。电压正常吗?怎么是交流电呢?不是直流电吗?会是哪个有问题?
@642705891
大哥,还有就是面板氩弧焊/手工焊开关失灵,一直是氩弧焊状态。电流调节电位器量不到直流电压,是那里坏了???
刘1234
@xuzhichao168
你那机器可能只有一只SCR在工作.你参考下![图片]
dgdf
spekh
这种情况应是可控硅没有触发导通,是两只都没有,如果有一只能导通,一般会出现焊接电流跟脉冲类似的情况。
你机器现有的16安电流是小电源板上的维弧电路提供的,把小电源输出电路断开后试试就知道了。
@spekh
这种情况应是可控硅没有触发导通,是两只都没有,如果有一只能导通,一般会出现焊接电流跟脉冲类似的情况。你机器现有的16安电流是小电源板上的维弧电路提供的,把小电源输出电路断开后试试就知道了。
大哥,你是高手,故障查出来了。Q6 Q7  Q5没导通。LED灯不亮。换了新控制板就好了。
大哥们,谢谢你们。小弟是经营机电的,维修点焊机,技术一般,大哥别见笑。电动工具,空压机的维修可以找我,印刷机也懂一点。
