我都是讲反馈绕组和次级绕组都短路测量的~
除初级绕组外的绕组全部短路
2,3楼都是正确的
漏感就是不能耦合到其他绕组的磁通电感。
将其他的绕组全部短路,就意味着其它所有绕组的电感量为0,那么通过反射到初级来的电感量也为0,剩下的电感量就是漏感了
你说的是理想情况,实际由于导线阻抗、接触电阻等影响是不可能的
所以我们测试时最好短路是焊接不要随便碰一下就算短路了;
其次是是一定要在高频下(50~100KHz)测试漏感,让感抗远大于阻抗,这样误差才会小
对的,短路肯定是完全短路测试
至于测试的频率,我在其他的帖子中已经说过,所以没有重复
漏感问题,冰版主
强烈推荐...
