L6561做8W的PFC,在高压时功率因数低
各位大师:
 我用L6561做8W的全电压电子镇流器,在输入电压90-220V时比较好,功率因数在0.95左右。但一上到240时,功率就只有0.82左右,而且灯闪烁的严重。
  相关参数如下:
  升压电感2.0MH     圈数比 110:10   ( 0.1*8:0.3)    母线输出376V,
IC的3脚比为1.5M:10K+103电容    1.2脚接105电容     电流取样电阻1R..
因为输出376V是不能动的,当然,我也知道提高输出电压可以解决这个问题,但是因为体积的问题,只能放400V的电解。 我试着提高3却电压,当10K改为51K时,全电压灯不闪,但是240V以上功率因数只有0.82左右,,盼高手帮忙解决!!!!!谢!!!!
全部回复(8)
广大
占个位置
输入滤波有没有X电容?整流桥前后有没有电容?电容值是多大?减小试试
liuhou
@fly
整流桥后并个1UF左右的薄膜电容,对改善PF值有好处。
@liuhou
差模电容太大会降低PF值,特别是高压时的PF值
怎么8W的也要6561来做吗?
給你一個我之前做10W左右PFC的經驗
你的CS電阻取樣太少了,在高壓輸入時會不夠完成電流波形
再來是調整你的回授網路PIN1 to PIN2
一定有用
ta7698
@bridge1215
給你一個我之前做10W左右PFC的經驗你的CS電阻取樣太少了,在高壓輸入時會不夠完成電流波形再來是調整你的回授網路PIN1toPIN2一定有用
路过
817的供电电阻多大?改大点吧,PF值一定可以上去
