AP431的工作原理是什么啊?
AP431工作原理是什么
全部回复(4)
@on_the_way_li
就是431原理啊,论坛里有好多帖子的,自己看看吧。。
431有很多品牌啊。
TL431 就是一个稳压电源, 内部有一个精密的 2.5V 参考电源和一个差分输入的放大器, 将从 Vref 输入的误差电压与内部 2.5V 参考电源比较放大来修正输出电压. 所以输出电压的值 Vka = 2.5V * (1 + R1 / R2), R1 和 R2 是从输出电压到 Vref 的分压电阻. 但是放大器的 Vref 输入端需要一个偏置电流 Iref 约 2uA, Iref 只通过 R1, 所以实际输出电压还应加上 Iref * R1. 由于 Ika 允许在很大的范围变化, TL431 可以像使用一个稳压二极管那样串联一个降压电阻接成并联稳压器, 也可以作为一个串联稳压电路的放大器和参考电源部分, 用其输出 Vka 控制调整管的输出电压, 其误差电压 Vref 要从调整管的输出端引入.
@liuhou
431有很多品牌啊。TL431就是一个稳压电源,内部有一个精密的2.5V参考电源和一个差分输入的放大器,将从Vref输入的误差电压与内部2.5V参考电源比较放大来修正输出电压.所以输出电压的值Vka=2.5V*(1+R1/R2),R1和R2是从输出电压到Vref的分压电阻.但是放大器的Vref输入端需要一个偏置电流Iref约2uA,Iref只通过R1,所以实际输出电压还应加上Iref*R1.由于Ika允许在很大的范围变化,TL431可以像使用一个稳压二极管那样串联一个降压电阻接成并联稳压器,也可以作为一个串联稳压电路的放大器和参考电源部分,用其输出Vka控制调整管的输出电压,其误差电压Vref要从调整管的输出端引入.
431的等效内部结构如下:
从上图可以比较清楚的理解TL431的工作原理。图中CATHODE / REF / ANODEVI对应TL431的三个输出管脚,VI是一个内部的2.5V基准源,接在运放的反相输入端。由运放的特性可知,只有当 REF 端(同相端)的电压非常接近 VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着 REF 端电压的微小变化,通过图中三极管的电流将相应变化。。
