我做了一个可调压的三相逆变电源来控制一个增流变压器做一个可调的电流源,现在问题是这样:逆变器输出经过低通滤波器后,用示波器看到的波形是很好的正弦波,但是接上增流变压器后,变压器原边的波形是正弦波但是副边的波形在正弦波中夹杂着很多的高频脉冲,接上电容滤波,波形有所改善,但是还是带有高频脉冲,请问这是怎么回事??怀疑是逆变器电磁干扰没处理好,不知道是不是这样??但是用了带屏蔽的变压器也还是不行.
各位大侠请出手相救.
【请教】增流变压器受到逆变器的干扰,怎样解决??
全部回复(4)
@郑工
变压器为感性负载,感性负载接在开关电源后,将使输出波形发生畸变.
郑工,你好,谢谢你的关注,我是刚刚参加工作的新手来的,还请您多多指教.
是这样的,我要设计一个三相可调的电流源(电流输出要达几十A),用电压控制电流的方法实现,经过参照别人的设计,用三相逆变器来实现电压调节,用三相变压器来实现降压增流,现在已经把三相逆变器搭好了,而且经过低通滤波后逆变器输出的波形也很好,接上变压器后,原边的波形还是很好,但是副边的输出波形就夹着很多高频脉冲,就是在50HZ的正弦波上叠加了幅值很高的高频脉冲,如果在副边并上电容进行滤波,脉冲幅值会有所降低,但是还是比较明显.请问我应该怎样做才能把这些脉冲滤掉呢?
@wblbh
郑工,你好,谢谢你的关注,我是刚刚参加工作的新手来的,还请您多多指教.是这样的,我要设计一个三相可调的电流源(电流输出要达几十A),用电压控制电流的方法实现,经过参照别人的设计,用三相逆变器来实现电压调节,用三相变压器来实现降压增流,现在已经把三相逆变器搭好了,而且经过低通滤波后逆变器输出的波形也很好,接上变压器后,原边的波形还是很好,但是副边的输出波形就夹着很多高频脉冲,就是在50HZ的正弦波上叠加了幅值很高的高频脉冲,如果在副边并上电容进行滤波,脉冲幅值会有所降低,但是还是比较明显.请问我应该怎样做才能把这些脉冲滤掉呢?
最简单的方法就是逆变器输出端并接电阻使得输出负载的阻性成分增加,感性成分降低.可试着改变电阻的阻值,使得系统能够正常运行.注意电阻的功率应足够大.
@郑工
郑工,你好,我是参照这个例子去做的.
一种交流稳流逆变电源的设计与实现
http://www.gwy8.com/XSLW/LGL/200509/19709.html
他做的是单相的,而我是做三相的,用途也差不多.我的负载也是电阻性负载,电阻大概0.1欧,每相的电流要到30A,增流变压器是380变5的三相变压器,Y形接法,所以原边的电流要求就不用很高了.
我就是不明白为什么我用示波器看原边的相电压是很好的正弦波,而副边的波形却像没有应该低通滤波的样子?是不是副边也要接低通滤波?
我现在信心受到严重打击啊,怀疑是不是我这个用逆变器调节电流的方案根本就不可行的?难道要用步进电机带调压器或者是用线性放大电路?请郑工指导指导.
一种交流稳流逆变电源的设计与实现
