EER28L磁芯30度温升反激,可输出多大功率?
单端反激,3842芯片,参考:AC150-250V电源输入,DC40V输出,温升小于30度,开关频率60K以下
全部回复(28)
@qs7785yj
这个和你的安装环境有关,你的电路是甚么封装形式的?是开放式的,盒装的还是带风扇的?还有元件的安装密度,整机效率,环境温度,你是不是用在电动自行车充电器上的?不过通常温升不会低于30度的(环境温度25度)当然夏季会更高.
我得到一个低价电动车充电器,它采用EER28L磁芯做变压器,其温升过高,达61度,环境14度下其表面温度已达75度(工作频率65K,电流断续模式,输出42V,电流1.5A),我自己通过在不同的工作模式,不同的工作频率下(40-65K),计算并绕制了多只变压器,装机测试,在环境14度下,其表面温度最低只能在65度.不知是否还能降低.
@jacki_wang
具體要看實際的需求了,頻率太高的話鐵損會很大,不容易平衡銅鐵損.有些是因為輸出的限制,比如ATX電源,輸出5V:12V的圈數已經是固定的3:7了,又因為150KHz的EMI問題,頻率基本上用70KHz以下的居多,這樣的情況下就無法實現銅鐵損的平衡了.
那就是说像"单端反激,3842芯片,参考:AC150-250V电源输入,DC40V输出,温升小于30度,开关频率60K以下"想做到是很难的?我想也是的,我有好几个用38系列芯片的进口电源在满载时变压器的温升都高于30度,其中不乏有世界各大名厂的产品,莱姆达的,台达的,US POWER的.
@力萌
不仅是变压器温度高,通常电动自行车充电器拆开后的第一映象是每块PCB都有烧焦的,不是功率管的位置就是整流管的位置,有的还在隔离二极管.限流取样电阻.二极管的RC吸收电路,控制回路的降压电阻,38系列中IC的启动电阻等.而故障的主要原因是厂家将电源中的元件参数都推到了自身的极限,当然一段时间后元件提早老化使得整机提前进入故障期.
@力萌
如果搞试验,不计成本,可选取高质量的材料,但是,怎样在最低成本下,挖掘一个特定材料的最大潜力,才是我们想要做的.
前段时间我用EER28的磁芯做了一个AMP 的电源+/-30V.300W.IC是TOP227Y*2实际上是两个30V的电源串联起来,各管个的,再测试的时候当假负载加到250W的时候,(敞开测试)变压器表面温升已经快到45度了,那还是在25度的空调房间里,为了减少冷空气的直接降温,电源的四周还用纸板挡着,实际使用时是有温控风扇作由里向外风冷的.贴图如下:(当中的是AMP的待机电源,TOP的,磁芯是EI22的,输出电压:+5V0.2A +14.4V1A +24V0.1A)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133266653.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
前段时间我用EER28的磁芯做了一个AMP的电源+/-30V.300W.IC是TOP227Y*2实际上是两个30V的电源串联起来,各管个的,再测试的时候当假负载加到250W的时候,(敞开测试)变压器表面温升已经快到45度了,那还是在25度的空调房间里,为了减少冷空气的直接降温,电源的四周还用纸板挡着,实际使用时是有温控风扇作由里向外风冷的.贴图如下:(当中的是AMP的待机电源,TOP的,磁芯是EI22的,输出电压:+5V0.2A +14.4V1A +24V0.1A)[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133266653.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133266771.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
EER28怎可做到300W?
应只会到80W左右.(能稳定工作)
应只会到80W左右.(能稳定工作)
