RCC電路中的元件值選定問題(有圖)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133225768.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">圖中R9取值總覺得迷惑:如果R9取1K,Ie光藕的電流為1mA-10mA,最小值時R9*Ie已大于Vbe,最大值時R9*Ie也大大于Vbe,不知怎樣理解.請各位大師指教!
全部回复(22)
圖怎麼傳不上啊,我的圖是pdf上的.用抓屏也傳不上啊.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1133226582.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
沒人理我啊!請各位一定要幫忙頂一下啊!
@ling778877
沒人理我啊!請各位一定要幫忙頂一下啊!
有人看沒人回我啊.
各位師兄幫幫師弟啊!!!!!!!!
@ling778877
有人看沒人回我啊.各位師兄幫幫師弟啊!!!!!!!!
ding!!!!!!!!!!!!!
themarine
最小載的時候應該是大于VQBE﹐如果是小于的話Q2是關不掉的.而且從作者的計算結果中也看得出是大于.
@themarine
沒錯最小負載時,Ie最大,Ie*R9要大于VQbe,三极管才能關斷,但最大負載時,Ie最小,我們一般光藕最小取1mA電流,但此時Ie*R9要小于VQbe才對啊,不然的話光藕的電流已使三砐管關斷了,初級MOS管導通時豈不為零了啊?
ling778877
@themarine
煩請再多多提點,謝謝!
themarine
@ling778877
煩請再多多提點,謝謝!
負載越大光藕的電流舊越小﹐那三機關舊更難關短﹐最大載時Ie*R9要小于vqbe,所以IPK會增加來加大流入三機管基機的電流才能使三機管關掉﹐RCC是峰值電流關斷模式.如果你把R9取的比較大﹐有可能R9上的電流會逆流
s.m.xiao
ling778877
@themarine
首先多謝您的關注與提點.但我的意思是R9取值是否過大,你看我們實際中的產品R9都取1K或2K的,Ie最小取1mA,此時R9*Ie已大于VQbe,mos管已關閉,哪來的初級電流Ipk呢?R9是否取值應要小于0.6V/1mA=600才對啊?請多指教.謝謝!
themarine
@ling778877
恩搞錯不好意思﹐是R7比較大的時候﹐R9上的電流會逆流.我實際R9一般取6.8K,你的電路其實在最大載時R9上的電流已經逆流了﹐因為此時IPK*RSENCE已經大與0.6V了﹐所以R9上的電壓不在是R9*Ie了﹐這篇文章可能講的是功率比較小的RCC吧.你可以用示波器看從最小載到最大載時R9上的電流方向.
ling778877
@themarine
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133769383.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">如圖所示:我們把Rf看成是R9,如果Ie最大值取10mA最小值取1mA,再如果R9取2K吧,2K*1mA=2V,2K*10mA=20V,這兩個電壓都大于VQbe了,那圖中的三角波該怎麼畫呢?三角波可是初級電流產生的哦.
我實在是不明白,還煩請幫我一把.
themarine
@ling778877
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133769383.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">如圖所示:我們把Rf看成是R9,如果Ie最大值取10mA最小值取1mA,再如果R9取2K吧,2K*1mA=2V,2K*10mA=20V,這兩個電壓都大于VQbe了,那圖中的三角波該怎麼畫呢?三角波可是初級電流產生的哦.我實在是不明白,還煩請幫我一把.
三角波的波形和VQBE的波形﹐形狀是几乎一樣的.你實際取2K的話此時你的ie還是1MA-10MA嗎﹖你的ie方向還都是一致的嗎﹖我剛照你圖中的參數調試了一個﹐可以實現啊﹐只是待機功耗有點大了.你要確認你的ie還是不是原來的1ma-10ma.
themarine
@ling778877
最大負載時IE*R9是要小于VQBE,如果你取2K你的ie絕對沒有1ma﹐而且有可能會反向.
s.m.xiao
ling778877
@themarine
測了一下波形,才明白其中道理.常被資料或書誤導,盡信書不如無書啊!多謝老兄熱情相助!!
themarine
@ling778877
呵呵其實書也有它的道理﹐只是我們實際的情況和書中不一樣而已﹐看老兄也用的繁體字不會也是台資廠吧
ling778877
@themarine
臺資廠比不上其它外資廠好啊.望老兄以后能繼續多多關照!呵呵.
themarine
@ling778877
呵呵本人也是個菜鳥﹐大家以后互相學習吧.
piaoxue
ding
