荧光灯磁环问题
 由于磁环的选择不当,高温下要炸MOS管,找了很久没找到合适的,希望大家帮忙。需要的磁环大小是直径10mm-高5mm,一圈的感量是2.0~2.5uH。不知哪位高手能提供合适的磁环型号或磁环厂家。也可以打电话告诉本人,电话057465786959。谢谢
全部回复(14)
驱动MOS管,好象10mm的磁环小了点吧
您要求多少感量?
您自己绕?
PXC211
@山东专业变压器生产商
您要求多少感量?您自己绕?
磁环的匝数比是6-3-6,电感量6圈是80~90uH。磁环,变压器我们都是外加工的。现在磁环我们要做一下实验,看可不可以。如果你有合适的请联系我们。
magam
做100W以内用10*6*5都可以,典型用18-2-18
PXC211
@magam
 恩,我们是用在2*36和2*58上
@PXC211
 恩,我们是用在2*36和2*58上
看见有不用磁环的,在扼流圈上加2个绕组,代替磁环2个次级绕组。不知为什么不能普及。
unique
看过图,这样描述可能比较准确:“由于磁环的(匝比)选择不当,高温下要炸MOS管”
陈仁军
@unique
老李呀,可能没有仔细分析吧,既然是MOSFET那么肯定是加了稳压管,那么磁环的圈数实际已经不是很重要了,只要驱动电压可以使MOSFET导通就可以了,多几圈少几圈都不是问题的。
unique
@陈仁军
是的,加了稳压管多几圈不是问题,少几圈(当次级电压低于临界驱动电压时)还是有问题的,原因是稳压管只起稳压作用,没有升压的功能,此时的驱动电压不足以使MOSFET可靠地导通,导致"高温下要炸MOS管"。
@三极管13003
这个好像是在调试的时候很难搞.前期调试的时候还是要用磁环.还有就是磁环和电感用的磁材是否是同一种规格的材料.最后就是初级绕组和次级绕组的匝比.
我是没有试成功.觉得太麻烦了
luolt42
@三极管13003
磁环和电感的特性不一样,磁环是负温度系数,电感是正温度系数,不能混用的。
zzayou
@unique
嗯,李工说得在理。
寸草生
@zzayou
嗯,李工说得在理。
豁然开朗
wjc19870613
@寸草生
豁然开朗
磁环大点用12圈会好点
