我用IR1150做PFC电路,开关管用的是IRFP27N60K 空载的时候输出很正常 390~400v之间,加上1500W负载后输出电压下降到340v 开关管发出吱吱的声音,散热片很热,电感也很热。看采样电阻的波形发现有很多毛刺。
主要是想问为什么我的输出电压会下降那么多?
驱动波型很好。
这等功率;电感有100HZ震动;是正常的。本来流过的电流就是100HZ的嘛!
这个MOSFET有点选的不合适;建议用IRFPS43N50K。irfps43N50k
如果频率比较低;建议用IRGP4063D或IRGP4068D都可以。irgp4063dpbf
如果频率比较高;建议用IRGP35B60PDirgp35b60pd
