开关电源变压器问题
第一次做电源:
用uc3843设计一隔离dc-dc converter,9~36v输入,主输出4v/3a,另两辅助输出12v给ic供电,不知选用如下变压器参数会不会有问题:
选用EFD-15铁芯的变压器,
原边10t,电感35uh,附边5t,两辅助绕组均为10t
不知是否可行,这样的话辅助绕组的电流是不是会很大,给ic供电时烧毁ic?
请指教,谢谢。
全部回复(5)
liuhou
沙发,呵呵。
hlp330
@liuhou
沙发,呵呵。
辅助绕组的电流大小,是看IC需要的电流来决定的
不是说绕组多点,电流就大,绕组少,电流就小。
变压器中每个绕组的电流都是由它的负载决定的
emfield
明白了。我用的是反激拓扑,那如果我将匝比都设为1(为了保证低压输入时占空比小于50%),这样在最高电压输入情况下会不会有问题?这时占空比大约在10%左右,很小了。这样做出来的变压器感觉就是一个互感器了,不知道有没有地方做的。
请指教,谢谢。
hgq4092
@emfield
明白了。我用的是反激拓扑,那如果我将匝比都设为1(为了保证低压输入时占空比小于50%),这样在最高电压输入情况下会不会有问题?这时占空比大约在10%左右,很小了。这样做出来的变压器感觉就是一个互感器了,不知道有没有地方做的。请指教,谢谢。
学习
