走势分析:32" 液晶电视使用二合一电源(即逆变器+电源)
各位兄台,以下问题小弟向各位请教.
1. 目前大尺寸逆变器通常为搭配在液晶面板上一起购买的,2006年中面板厂会否将其脱离出来单买单卖?
2. 大尺寸(26寸以上)采用二合一电源(即逆变器+电源)的可行性如何?听说日本的一个电子展上已经有厂家在展示了.
3. 以电源设计而言,返驰与半桥,全桥有何差异?听说台达有半桥的专利,我们选择半桥需要注意些什么吗?
4. 看国内液晶市场,电源产品是否有标准化的可能?-一旦标准化,很多设计人员会否淘汰?
请不吝指教!
全部回复(9)
pc电源早就标准化了,还是有人做,之前没做液晶,我们还不是在做电源,不用担心什么.
yiran222
@大漠孤雁
谢谢!目前LCD TV 电源设计通常为AC to DC, 而Inverter为DC to AC.有没有机会将电源和Inverter整合,直接将宽电压输入定压后分两组,一组直接AC to AC(Inverter)用来驱动面板, 另一组AC to DC用于系统及声音等使用.在成本上应该会有很大的节省.
不知道孤雁兄对这个产品的市场潜力有何高见!
法拉力
@yiran222
谢谢!目前LCDTV电源设计通常为ACtoDC,而Inverter为DCtoAC.有没有机会将电源和Inverter整合,直接将宽电压输入定压后分两组,一组直接ACtoAC(Inverter)用来驱动面板,另一组ACtoDC用于系统及声音等使用.在成本上应该会有很大的节省.不知道孤雁兄对这个产品的市场潜力有何高见!
您说的方案我们已经做好了设计.正在等待着屏厂开放INVERTER的那天呢.
但愿LED取代CCFL之前可以等到.
yiran222
@法拉力
您说的方案我们已经做好了设计.正在等待着屏厂开放INVERTER的那天呢.但愿LED取代CCFL之前可以等到.
是吗?真是了不起!
可以知道你们公司的名称吗?
dianhui
@yiran222
是吗?真是了不起!可以知道你们公司的名称吗?
这种二合一电源,2003年FSP就已开发出来并量产了,你现在才谈什么趋势,你不觉得你的信息太闭塞了吗?
yiran222
@dianhui
大哥,我讲的可是32“以上的哦!
如果是20“以下的话,2003年才开发出来不嫌太迟了吗?
记得2002年LG和Samsung就在国内寻求二合一方案合作厂.
当时更有人提出三合一的产品,准备走标准化.
全翰的电源是有听说,但是贵公司推200W以上液晶电视电源也就是去年的事吧.
一叶障目,您太武断了
@yiran222
所谓的直接AC TO AC,其实中间的转换过程还是不能少;
传统的PC POWER也是有两个过程:AC TO DC(桥式镇流) 然后DC TO DC;
法拉力
@yiran222
方向科技
李绍波
@风中之神
所谓的直接ACTOAC,其实中间的转换过程还是不能少;传统的PCPOWER也是有两个过程:ACTODC(桥式镇流)然后DCTODC;
我觉得把Inverter放到电源中不太好,二者牵连太多,现在的电源与显示器之间只是供电关系,加入了Inverter后,亮度调节会很麻烦,产品一致性不好,并且成本并不会降低,如果是说把电源做成二合一电源(可用AC也可用DC供电的方式)还是有一定空间,特别是带TV的液晶显示器,电路结构类似于通信电源,有多个电源输入接口.
