请教各位老师,想做一个10个锂离子电池串连的充放电管理系统
我是学电池的,可是老板老板给了一个 锂离子电池充放电管理系统的课题,我现在是一头雾水啊,只有向大家求救了,我应该从哪里入手呢? 电池型号没有特定的要求,求各位老师帮帮忙吧
全部回复(18)
@azhu
另外,你的充电均衡的电流一定不大,为何呢?因为你做的是耗电式的,所以无法做到均衡电流大.这种均衡如果电流大,会产生很大的热量.能量转移式的就可以做到大电流,而且温升不会高,效率很高,只是电路复杂,成本加大,我所做的电池就是做能量转移式的,电池容量为120AH.
首先我们要先定义一下均衡的目的,均衡实际要解决的是电池使用中出现不均衡时的补偿,尽量实现个各体电池的一致,前提是电池组在配对组装时性能是一致的.按你上面所述,8A与10A用你的均衡方法,可达到9Ah,看上去效果很好,结果也很理想,如果这样的话,我们也就没必要在电池的制造环节去解决电池的一致性,因为你的电路可以解决,这样随便找一些电池进行组合就可以了.就象你说的"只是电路复杂,成本加大",在实际应用中意义还有多大(特殊应用例外).另外有人提出容量的均衡,不知你有何高见!
从我自已获得的经验来看,电池的一致是相对的,而不一致是绝对的.我使用过或检修过的许多笔记本电脑电池,都是由多节锂离子电池组成的,这些电池,都是在使用一段时间后容量变得很低,几乎无法使用.我对它们进行过检测,发现几乎都是同一个问题:这些电池的内部电路板是好的,但是电芯已经严重不平衡了.这些电池的电芯,有SONY,SANYO,松下,LG,三星等等.从我的行业经验,我知道这些电池在出厂时,电池肯定是用性能一致的电芯组合成的,但使用一段时间(短则3个月,长则1年)后却出现了严重不平衡的问题,从而使电池无法使用,这些电池,有不少内部也带有充电平衡电路,但是平衡电流较小,只有几十毫安.因此,从这一点看,如果充电平衡的电流太小的话,仍然会有一些电池无法避免寿命短的问题,无法达到正常使用的目的.因此我认为做能量转移式的充电平衡是很有意义的,这样均衡速度很快.
而如果能做到在充电时的平衡是能量转移式的话,那么,可以在不增加任何成本的情况下做到放电的平衡,只要在放电情况下也进行能量转移,使放电的容量也提高,这也是有意义的.
对于国产电芯来说,目前的一致性还是相当差的,而电芯占电池整个成本的80%以上,如果要降低电池的整体成本,采用国产电芯,做好平衡是很有意义的,这样才能使锂离子电池的应用更广.
对于容量平衡,是针对电池的特性曲线不同来说的.
如果不同电池特性曲线的电芯组合在一起,虽然容量一样,但由于特性曲线不一样,在同样剩余容量情况下,有可能电压是不同的,此时如果由于电压不同而进行平衡,反而会产生不平衡.
在实际场合中,一般来说,都是同品牌同类型同容量电芯进行组合而成电池包,电芯的特性曲线不会相差很大,因此容量平衡基本上是没有用的.只需做到电压平衡,容量也会基本平衡.
