充电限流电阻是什么?
各位大侠,最近的项目中需要有两个大电容,但总是上电瞬间保险就被烧掉.看资料说要加充电限流电阻,请问各位这电阻是什么样的,应该如何选型?
全部回复(11)
张高琨
跟普通电阻一样的,具体怎么样我也不太清楚!!也就是为是减少开机时的电流!!!
chc-2004
“两个大电容”有多大?外加电压是多少?最好能把图传上来,大家一起分析解决.
njyd
  就是普通功率电阻或水泥电阻,阻值=电压除以保险丝电流,如果要求充电快要加大保险丝.根据电压电流计算功率,可以稍小些.
liyanglio
加一个大点的热敏电阻就可以了,损耗小
张高琨
@liyanglio
加一个大点的热敏电阻就可以了,损耗小
热敏电阻?不是吧!!!加哪????
wjoyn
@张高琨
热敏电阻?不是吧!!!加哪????
看你的功率了,功率大就加功率电阻限流,热敏电阻功率小了点吧
sinican
@张高琨
NTC, 普通电阻, 电感线圈具体要看你的电容容量来定,因为在启机的瞬间,你的电容充电相当于短路状态, 所以一般要来限定电流的激变,造成损坏!
中宇
要加线绕电阻,否则一样不耐充击.易烧坏.
chc-2004
如果是因冲击电流烧掉保险丝,可以加一个浪涌电流限制器.
hippy128
@chc-2004
如果有成本要求的话就没有必要这么加了
看你是在输入还是输出侧,其实加一个普通大功率电阻也可以解决问题的
asm
1、在电容前面加电感.
2、在电容前面加NTC,如果正常功率不大,是个不错的选择.
3、在电容前面加一限流电阻,当后边电路正常后,利用继电器或可控硅短路前边的限流电阻.
