各位好,我在用3843驱动IRFP460的MOS出现如下图的波形,是何问题?怎样才能解决?谢谢!!!
G点波形如下图所示,前面有一段振荡样的波形,然后才能平稳下来。我把G极的电阻R2直接焊在MOS管的引脚上,效果也是一样的。
各位有没有遇到过类似的情况?谢谢!!!
你的PCB布局是什么样的呀?开关管的电流主回路大吗?我以前遇到过下降沿那里抖 的严重就是布局的问题?有没有图片贴上来看看呀?
这个波形有没有加电呢?
如果是空载情况下,很可能是你的布线不好,pcb走线寄生电感引起的振荡 ~
chendelei,你好:
已发,请帮我看一下,谢谢
加个隔离变压器也许好点
我想问一下楼主的问题解决了没有,可不可以在R2上面并联一个电容呢?
另外就是3843的4脚开关信号接到到3脚起什么作用呢?我看一些电路都是把开关管的采样电阻电压接到3脚的,不知道两者有何区别?初学电源,还望指教
