大家帮忙看一下变压器参数
220V交流输入,+5V1A和12V0.5A两路隔离输出,TNY277,使用PI软件设计,变压器使用EE25,原边57匝,5V副边3匝,12V副边7匝,留气息后原边电感量805uH。
不知道可否,请各位大侠指点一二。谢谢。
全部回复(22)
谢厚林
LV.12
你是单电压输入吗?TNY277PN使用增大限流点来做是没问题的,增大限流就是把bP脚的电容增大10uF就可以。
谢厚林
LV.12
如果只使用原限流点来做11W,感量就要提到1.1mH
谢厚林
LV.12
附件是增大限流点的变压器设计11W
renxuebei
@谢厚林
感谢版主热心回复。那意思是我的变压器可以了,然后把BP的电容提高到10uF就可以是吧。
renxuebei
@谢厚林
对了,想问一下tny277的限流在多少ua啊?
谢厚林
LV.12
@renxuebei
兄弟是的。改大限流点
谢厚林
LV.12
@renxuebei
TNY277PN标准限流点是450mA,增大限流点是550mA
renxuebei
@谢厚林
哦,我刚才在pdf里面查到了,呵呵,谢谢哈
还有一个小问题,0.1uF 450mA
1uF 350mA, 10uF 550mA,在1uF时为什么电容增大,限流值反而减小了呢?
谢厚林
LV.12
@renxuebei
哦,我刚才在pdf里面查到了,呵呵,谢谢哈还有一个小问题,0.1uF450mA1uF350mA,10uF550mA,在1uF时为什么电容增大,限流值反而减小了呢?
是这样规定的,没有别的意思。不过你用10UF的电容,不要用4.7uF的电容,有可能在4.7uF偏下限的时候,会误判到1uF减少限流点。
renxuebei
@谢厚林
兄弟是的。改大限流点
老大,这个10uF的电容要哪种电容啊,高压瓷片的吗?还是普通的瓷片电容就行。
谢厚林
LV.12
@renxuebei
不是,低压电容,电解电容。
renxuebei
@谢厚林
不是,低压电容,电解电容。
电解电容?10uF/50V的电解电容就ok了对吧。
renxuebei
@谢厚林
附件是增大限流点的变压器设计[图片]11W
另外还想问一下,1n5818跟mur1100哪个做整流更好一点啊。
谢厚林
LV.12
@renxuebei
1N5818要好快些吧
renxuebei
@谢厚林
1N5818要好快些吧
老大,按照你的办法我已经调出一点结果了,有4,1V的输出,没达到5V,加了一个100欧的负载之后变压器就开始叫,并且看到变压器原边的反压有振荡。现在用的是3.9V的稳压管做的反馈,想试一下tl431来反馈,您这边有没有tl431用在tny277上面的例子啊?
我想试试,谢谢。
谢厚林
LV.12
@renxuebei
老大,按照你的办法我已经调出一点结果了,有4,1V的输出,没达到5V,加了一个100欧的负载之后变压器就开始叫,并且看到变压器原边的反压有振荡。现在用的是3.9V的稳压管做的反馈,想试一下tl431来反馈,您这边有没有tl431用在tny277上面的例子啊?我想试试,谢谢。
变压器有声音,需要对变压器进行处理,对磁芯点胶。是磁芯的中心柱。
renxuebei
@谢厚林
我加了一个tl431,现在电压稳在5v了,但是12V输出不稳,12.6V。该怎么调整呢?我当时用软件设计的时候不知道怎么搞隔离式的,软件出来的变压器副边两个绕组是共地的,12V就是在5V输出的基础上加了7匝。但是我绕的时候是搞成了隔离式的,5V输出3匝,12V输出7匝。会不会是这个问题啊?
renxuebei
@谢厚林
记录了两个变压器原边的波形,请大侠帮忙看看 。
不知道怎么回事,原边电压时有时无,下图为具体波形。
变压器还是有响声,大神说要点胶,我的变压器已经做好焊上去了怎么点呢?麻烦大神指点,谢谢。
谢厚林
LV.12
@renxuebei
记录了两个变压器原边的波形,请大侠帮忙看看 。[图片] 不知道怎么回事,原边电压时有时无,下图为具体波形。[图片]变压器还是有响声,大神说要点胶,我的变压器已经做好焊上去了怎么点呢?麻烦大神指点,谢谢。
这个应该不是变压器点胶能解决的问题了。需要调节输出环路,看来是受到干扰了。
谢厚林
LV.12
@renxuebei
稳5V,12V现在不稳,12.6V是固定的吗?
两路输出要隔离是这样的。
renxuebei
@谢厚林
下午为了试一个坏芯片把整流桥烧了,tny277居然爆炸了。。。还好没炸到人。。
我发现我的问题跟http://bbs.dianyuan.com/topic/602286这个朋友的问题一样,不知道他怎么解决的。
谢厚林
LV.12
@renxuebei
下午为了试一个坏芯片把整流桥烧了,tny277居然爆炸了。。。还好没炸到人。。我发现我的问题跟http://bbs.dianyuan.com/topic/602286这个朋友的问题一样,不知道他怎么解决的。
小心点,不要伤到人。调一下环路吧。
