已经烧了四个TL494了,逐级检查,在经过隔直电容C14之前波形都是正常的,但是接到隔直电容这级,就开始烧TL494
我是新手,路过!
4脚接地后,TL494输出为1V多点的直流电压。
1、如果脱开Q2,Q3基极,TL494输出电压是不是为30V?如果是的话,可能是驱动时Q3已导通,或者是驱动变压器有问题,导致TL494内的输出三极管过流烧毁。
2、不知道TL494内输出三极管C1,C2脱开后,E1,E2的电压是多少?通常是输出E1,E2接地的做法比较多。
你的驱动变压器对不对哟,把参数贴出来大家看看。
1、什么磁芯做的,初次级匝比?
2、电路工作频率
顺带着问一下,你的那两个管子Q2 Q3 的脚位搞对没有!脚位错了就麻烦了。
拿着管子,金属面朝上,脚朝外,从左到右的顺序是 B C E
昨天有其他事情,没有及时回复,不好意思,现在的状况是将驱动变压器次级断开,TL494就不会烧了,关于这个驱动变压器,因为我这边没有材料,是从另一个电源上拆下来的,用信号发生器测试过,输入输出脉冲正常
这个电路工作的频率为40Khz,现在的问题是,C14左右两端的波形不一样,C14左端的波形比右端整体低30V(VCC是30V)
我自己本来设计的变压器,采用准备采用15V的供电电压,采用EE25.4的磁芯,原边40匝,匝比1:1,线径为0.4mm
我是新手,如果说错了,请见谅!
有可能是变压器驱动电压过高,电流过大: 导致变压器原边电流泄放时间过长。第一个脉冲过后,第二个脉冲来临时,变压器原边通过R11,D3的电流还没有泄放完成。相当于对第二个脉冲短路。就是变压器偏磁,不知道去掉R11,D3能不能磁过零。
