请问这两个C铁可以做多大的小的2*4.5*7 大的是2*5*9 可以做多大W的自控机
还有就是长度是量外长还是内长~~~
内
想抽烟说一声呀
根据 jswbx给的 C型铁芯 公式计算
每伏匝数=10的8次方除以(2.22x频率x铁芯导磁率x铁芯截面积) 例如:2x4x8的铁芯 频率取70HZ 导磁率(10000—14000)一般差铁芯取小值、好铁芯取大值,这里取11500
每伏匝数=100000000/2.22x70x11500x2x5=5.6 做12V机就是5.6x12=67.2匝
2x5x9的铁芯 频率60HZ 导磁率11000 每伏匝数=100000000/2.22X60X11000X2X5=6.82 做12V机就是5.46x12=82匝
功率=(2.1―2.3)乘铁芯截面积的平方 (2.1-2.3是系数,频率低取小、频率高取大,一般自控机频率在60—80HZ) 自控机功率因素一般0.5-0.8,小铁芯取小值、大铁芯取大值 导线载流量一般取5安培每平方毫米,散热好或者用丝包线可再取大一点.
例如:2x4x8的铁芯 频率取70HZ 功率=2.2x(2x5)x(2x5)=220W 实际电源消耗功率=220/0.5=440W 电流=P/V=440/12=36.6A 导线截面积=36.6A/5=7.32平方毫米,两边并联:一边是3.66平方毫米. 导线直径=2x根号(导线面积除以3.14) =2x根号(3.66/3.14)=2x0.87426=2.33毫米
