反馈环响应问题吧,再摸摸参数
这由负载决定的吧,几乎所有芯片最大都90%,超过90的还没发明啊
uc3843的占空比,除了跟反馈环路有关外,还跟外围震荡RC锯齿波的下降沿有关~
下降沿越宽,有效最大占空比越小~
12楼正解,要想达到较大的占空比,就需要大R小C
建议R取大于10K,然后根据需要的频率计算C值
100%DUTY,楼主你想过没有用什么TOP,在线式才可以达到100%。还得看输入电压是否和输出电压一样。
没有说100%时就要用于Boost, 100%时是可以用于Buck的
正解 ,RC锯齿波下降沿与内部振荡电路中的放电内阻(形成的电流)有关也与C大小有关 相关公式Q=UC=IT,T=(UC)/I , 我实验过 调到过最大占空比=98% 尽量减小C 加大R 但是会使锯齿波易受干扰,下降沿近似死区时间吧
我想自己做一个振荡电路0-100%占空比的,用在宽电压BUCK-BOOST电路上,就是振荡电路使用元件太多了,想找一个比较简单合适的PWM IC 不好找啊,
