关于3842反激电源的短路保护电流的问题
我现在用3842做了一台电动车充电器,功率在75瓦,用的变压器是EI40的,电感量在1.3MH,电源的输出电压44v电流1.7a恒流,我在输出端加了一个2a的保险丝来防止电池的反接,但是我在做短路保护的时候,保险丝烧了,我测试了一下短路的峰值电流是8a,频率是6Hz,怎么才能把短路的电流降下来,因为这件事经理要罚我款了,所以我着急,各位同行谁能帮我解决一下.
全部回复(30)
输出短路的时候二次测的保护线路因为失去供电而不再具有限流的作用,因此峰值电流是由sense电阻上的电压达到3脚的limit来实现的,8A的峰值电流不算很大,要想减小这个电流可以有如下办法:
1. 加大sense电阻
2. 降低变压器初级电感Lp
3. 从变压器二次线圈单独整流或者增加绕组整流给恒流保护线路
4. 用二极管把恒流线路的供电和输出隔离,当然要增加保护线路Vcc的储能才会有效.
其它办法请大家补充.
保险丝是否会断看的是I^2*t, 缩短峰值电流时间,降低电流跳动周期或者使用I^2*t更大的慢熔断保险丝都可以改善这个问题.
要是省下来罚款大家一起喝茶,呵呵.
1. 加大sense电阻
2. 降低变压器初级电感Lp
其它办法请大家补充.
要是省下来罚款大家一起喝茶,呵呵.
@jacki_wang
输出短路的时候二次测的保护线路因为失去供电而不再具有限流的作用,因此峰值电流是由sense电阻上的电压达到3脚的limit来实现的,8A的峰值电流不算很大,要想减小这个电流可以有如下办法:1.加大sense电阻2.降低变压器初级电感Lp3.从变压器二次线圈单独整流或者增加绕组整流给恒流保护线路4.用二极管把恒流线路的供电和输出隔离,当然要增加保护线路Vcc的储能才会有效.其它办法请大家补充.保险丝是否会断看的是I^2*t,缩短峰值电流时间,降低电流跳动周期或者使用I^2*t更大的慢熔断保险丝都可以改善这个问题.要是省下来罚款大家一起喝茶,呵呵.
对于UC3842电路的短路保护只考虑短路时的响应.
要是充电器没进入正常就将输出短路,那么电路就无法启动,在跳动保护状态,那么主要影响电路参数是启动电阻和UC3842电源电容.
要是在正常工作下将输出短路,当短路时UC3842的供电主要由电容提供,也就是说当短路时UC3842持续工作时间与UC3842的供电电容容量有关,如果持续时间过长,必会导致磁芯饱和,如果UC3842得不到有效的控制,特别是第三脚加的电容过大.那么将会导致电流过大而得不到有效控制.
UC3842做的电源,只要参数设计合理,不必附加短路保护电路.
@abing
对于UC3842电路的短路保护只考虑短路时的响应.要是充电器没进入正常就将输出短路,那么电路就无法启动,在跳动保护状态,那么主要影响电路参数是启动电阻和UC3842电源电容.要是在正常工作下将输出短路,当短路时UC3842的供电主要由电容提供,也就是说当短路时UC3842持续工作时间与UC3842的供电电容容量有关,如果持续时间过长,必会导致磁芯饱和,如果UC3842得不到有效的控制,特别是第三脚加的电容过大.那么将会导致电流过大而得不到有效控制.UC3842做的电源,只要参数设计合理,不必附加短路保护电路.
开机短路和短路开机在稳定后是一样的.
反激式充电器不在二次增加OCP电路无法做到恒流充电,无论参数是否合理都是必须的,当然这个线路不是为短路而加的,不过既然有了不好好利用就是浪费.
@jacki_wang
老兄,我又做了几台,有的短路电流就很小,大约2a左右,还有的是5a左右,为什么差别这么大呢?电路板是一样的,为什么一致性就这么差?我现在真的不知道如何是好了.
还有我按照老兄提供的方法2试验了一下,电流变化不是很明显.方法1中我的sense电阻不能再大了,再大输出电流就达不到要求了,我的电阻是0.56/2w的,3842的3脚对地电容是102;方法3中我已经是用单独的绕组给输出恒流电路提供电源.
还有没有别的方法呢?
老兄如果有时间的话加我的qq:47737251,注明电源网就可以了.谢谢.
还有没有别的方法呢?
@海底鱼
老兄,我又做了几台,有的短路电流就很小,大约2a左右,还有的是5a左右,为什么差别这么大呢?电路板是一样的,为什么一致性就这么差?我现在真的不知道如何是好了.还有我按照老兄提供的方法2试验了一下,电流变化不是很明显.方法1中我的sense电阻不能再大了,再大输出电流就达不到要求了,我的电阻是0.56/2w的,3842的3脚对地电容是102;方法3中我已经是用单独的绕组给输出恒流电路提供电源.还有没有别的方法呢?老兄如果有时间的话加我的qq:47737251,注明电源网就可以了.谢谢.
估計2A的是你的輸出恆流線路在起作用,5A的是OPP在起作用.
@jacki_wang
我是这样认为的:短路电流的大小认为如下两种情况
(1)输出回路中有电阻取样的.电流大小决定于输出取样电阻及回路阻抗的大小;(2)若没有取样电阻就取决于输入的SENSE RESISTOR,有这个决定的短路电流通常更大!
不对的地方,请大家砸砖!
不对的地方,请大家砸砖!
这是我做的充电器的原理图,省略了指示灯转换部分的比较器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133508348.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@海底鱼
这是我做的充电器的原理图,省略了指示灯转换部分的比较器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1133508348.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@海底鱼
d短路的時候你的光偶還是不會工作的啊,這樣就沒有恆流特性了.
